Gość dawid19 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Witam, Wymieniałem filtr paliwa i ukreciłem śrubke od obudowy czekałem jakiś tydzień na nowy i astra stała z odkręconą górną pokrywa filtra i chyba sie zapowietrzyla przez węże kręce i nie pali filtr paliwa normalnie zalałem ropa pod korek i dupa, kolega mi dał gruche ale nie wiem jak to użyć żeby odpowietrzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80347-20-dtl-po-filtrze-paliwa-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Popuść którąś nakrętkę wtrysku i kręć aż odpali. Jak zacznie załapywać to nakretke dokręć. Dobrze to robić we dwóch. Jeden kręci a drugi pilnuje nakrętki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80347-20-dtl-po-filtrze-paliwa-nie-pali/#findComment-669623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 kawal wezyka podpiac do tego krocca co laczy pompe z filtrem paliwa. Ten wezyk zalac ropą i zapodac do butelki z ropa. Wtedy krecic rozrusznikiem. mozna tez w dolot powietrza zapodawac lpg np z palnika gazowego. To dobry spoosb na odpalanie diesla i do tego w 100% bezpieczny. Jak juz odpali silnik to daj mu chwile pochodzic. Bedzie w miare szybko ta rope odciagac bo spora czesc idzie powrotem do baku. zanim sie skonczy to paliwo w butelce zgas silnik. Najlepiej jakbys wywali ten gowniany filtr paliwa i zapodal normalny puszkowy. Zalej wtedy filtr do pelna ropa tak by paliwo poszlo tez do baku podepnij wezyk ten od pompy do filtra paliwa i wtedy odpalaj. Odpali napewno tylko odrazu potrzymaj go ze dwie minuty na obrotach tak ze 2000 lub wiecej. Standard problem ludzi co to grzebia przy filtrze paliwa w tych silnikach. Ta srubke tez nie mozna za mocno dokrecac bo kapa sie krzywi i juz lapie poiwetrze. Ten filtr ori jest niewydarzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80347-20-dtl-po-filtrze-paliwa-nie-pali/#findComment-669629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 wesol właśnie niedawno robiłem według twoich porad z X17DTL. Wywaliłem ten oryginalny ,wsadziłem pp838 do tego pompka wspomagająca. I odpał na cacy Zostało jeszcze sprawdzić w którym miejscu się ori zapowietrzał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80347-20-dtl-po-filtrze-paliwa-nie-pali/#findComment-669631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid19 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 (edytowane) klasycznie poszło plakiem chociaz sie balem o pompe dzieki i tak za szybkie odp Edytowane 27 Maja 2017 przez dawid19   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80347-20-dtl-po-filtrze-paliwa-nie-pali/#findComment-669637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2017 pompy tak nie zniszczy sie. To mity jak nie wiem. Tez kiedys w pracy walczylem w jkims oplu i mielismy taki sprzecik ala pompka jakas na 230V i tak mi to pomagalo ze caly aku wyladowalem a nie odpalil. Po swojemu potem zrobilem i odpalil po naladowaniu aku. Silnikow z bezposrednim wtryskiem nie wolno w dolot aplikowac samostartow bo moze sie to zle skonczyc. Dlatego polecam gaz lpg. Swietnie sie na nim odpala. Ojciec mi to polecil kiedys jak nie moglismy odpalic agregatu pradotworczego tez w dieslu. Zawsze jak cos grzebie w jakims VPku w pompie to tak odpalam i nie ma sily bedzie chodzil nawet jak paliwa nie bedzie przez pierwsze pare sekund dostawal a ja bede podawal LPG mu w dolot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80347-20-dtl-po-filtrze-paliwa-nie-pali/#findComment-669646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
