Zablokowane radio astra II
Gość r.sikora157
Witam, forumowiczów. W mojej Asi po wcisnieciu dwóch przycisków TID'A ukazały się napisy ze zdjęcia. Wiele czasu szukałem odpowiedzi co oznacza symbol k012 a dziś przypadkiem trafiłem na informacje odnośnie blokady wyświetlania danych z radia na wyświetlacz. Prawdopodobnie mam blokadę i nic się nie wyświetli po podłączeniu radia np vdo cdr 500. Auto kupiłem z radiem od zafiry, nie było sparowane z autem czego sprzedający tez nie wiedzial. Być może wtedy doszło do blokady tida. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Proszę o przeniesienie do działu car audio. Pomylka
https://forum.opel24.com/topic/80380-zablokowane-radio-astra-ii/
TID'a można odblokować chyba tylko TECH'em. Ale poszukaj magika, który się tym zajmuje. Znajomy kiedyś opowiadał że w ASO chcieli 100 ale znalazł kogoś który mu to zrobił za 20-30 zł. Kod do radia masz? Z drugiej strony może takiej jest kupić używanego TID'a? Może ktoś się wypowie. Osobiście wydaje mi się że TID nie jest programowany pod konkretne auto tak jak MID czy GID.
https://forum.opel24.com/topic/80380-zablokowane-radio-astra-ii/#findComment-669892
Przenoszę do działu car audio - na prośbę autora tematu.
https://forum.opel24.com/topic/80380-zablokowane-radio-astra-ii/#findComment-669894
Gość r.sikora157
Jakieś tam kody mam na radiu. Dziwi mnie tylko to że gdy podłączyłem radio i włożyłem płytę to mi ją "zjadło" musiałem rozkręcić odtwarzacz żeby ją wyjąć, nie grały również stacje radiowe i żadne dane z radia się nie pokazały.
Który kod należy podać? Bo mam dwa 4 - cyfrowy i 9 - cyfrowy
https://forum.opel24.com/topic/80380-zablokowane-radio-astra-ii/#findComment-669907
Gość r.sikora157
Bo ja wiem? Uruchamialem to radio ponad pół roku temu w tej chwili mam inne nieoryginalne musiałbym spróbować podłączyć jeszcze raz bo najzwyczajniej nie pamiętam czy pikało... w najbliższym czasie postaram się je podpiąć jak znajdę wolną chwilę
https://forum.opel24.com/topic/80380-zablokowane-radio-astra-ii/#findComment-669996
  • 1 miesiąc temu...
Gość r.sikora157
Uff dopiero się wziąłem za to radio
Podłączyłem radio i słychać pikniecie po włączeniu ale tylko wtedy gdy wcisnę AS i uruchomię radio. Niestety na tid'zie nic się nie pojawia. Gdy przypiąłem kostki do radia to świeci się na wyłączonym zapłonie dioda od przycisku CODE.
Edytowane przez r.sikora157
https://forum.opel24.com/topic/80380-zablokowane-radio-astra-ii/#findComment-673218
A robisz zgodnie z instrukcją ?
Włączyć zapłon => wyłączyć radio => włączyć radio przytrzymując przycisk AS ....
ps.
Po włączeniu oprócz napisu SAFE na wyświetlaczu pojawia się też cyfra która oznacza ilość możliwych prób wpisania kodu. Im mniejsza tym czas oczekiwania na możliwość wpisania kodu wydłuża się
https://forum.opel24.com/topic/80380-zablokowane-radio-astra-ii/#findComment-673259
a jkich informacji sie kolega sodziewa na tidzie?? Toz tam nic poza tym od tego ze radio jest zblokowane nie bedzie to nie MID w koncu. A i nic nie trzeba paowac w astrze G. Tam tylko kod do radi ajest potrzebny bo to nie radio z astry H i nie ma lacznosci po CAN. Stare auto i stare rozwiazania.
https://forum.opel24.com/topic/80380-zablokowane-radio-astra-ii/#findComment-673261
