Witam. Mam taki problem z moja astra, po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki swieca i migaja kontrolki na desce cyka przekaznik od dlugich swiatel kreca sie wentylatory ( chlodnicy wody i klimatyzacji ) i nie pali ale kreci. Jak narazie wymienilem kostke od stacyjki i dalej to samo, nie mam pojecia co sie stalo, kiedys tez mialem taki problem ale przeszlo astrze i teraz znowu to samo ale nie chce przestac. Czekam na odpowiedzi i pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/80414-swieca-sie-wszystkie-kontrolki-cyka-przekaznik-nie-pali/
nie pali ale kreci
Tutaj sam sobie popowiedziałeś.
Automat w rozruszniku, bendiks.
Ogólnie to rozrusznik do regeneracji.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/80414-swieca-sie-wszystkie-kontrolki-cyka-przekaznik-nie-pali/#findComment-670080
Ale rozrusznik normalnie kreci i wyrzuca bendiks i okreca walem tylko zalapac nie chce i te swiecace kontrolki po wyciagnieciu kluczyka i cykajacy przekaznik raczej od rozrusznika nie beda
https://forum.opel24.com/topic/80414-swieca-sie-wszystkie-kontrolki-cyka-przekaznik-nie-pali/#findComment-670084
Ja zrozumiałem że kluczyk wyciągasz a rozrusznik dalej kręci.
A sprawdzałeś co się dzieje z napięciem w kostce po wyjęciu kluczyka?
Sprawdzałeś błędy?
https://forum.opel24.com/topic/80414-swieca-sie-wszystkie-kontrolki-cyka-przekaznik-nie-pali/#findComment-670089
Cipek :!: :!: :!:
Trochę to chaotycznie piszesz.
Napisz jeszcze raz.
Bo ja zrozumiałem tak jak Adam: mimo tego że kluczyki wyjęte ze stacyjki masz te objawy.
Jeśli tak to zwarcie w wiązkach elektrycznych (jak kostka stacyjki wymieniona).
Jak akumulator z napięciem i czy klemy mają dobry styk.
https://forum.opel24.com/topic/80414-swieca-sie-wszystkie-kontrolki-cyka-przekaznik-nie-pali/#findComment-670091
Nie bylo mnie kilka dni po przyjezdzie jeszcze zagladalem do samochodu i po naladowaniu akumulatora na odlaczonych klemach ( bo przez ten czas padl bo caly czas prad auto z niego bralo ) i wsadzeniu tego cykajacego przekaznika auto odpalilo i przez kilka min bylo ok kontrolki gasly po wyciagnieciu kluczyka i auto normalnie palilo, po ostatnim zgaszeniu wyciaglem kluczyk bylo ok ale otwarlem bagaznik i problem znowu wrocil kontrolki swieca i wentylatory sie kreca po zamknieciu klapy wentylatory sie wylaczyly ale po ponownym otwarciu znowu ruszyly.
https://forum.opel24.com/topic/80414-swieca-sie-wszystkie-kontrolki-cyka-przekaznik-nie-pali/#findComment-670344
A to coś nowego piszesz.
Ja bym przyjrzał się wiązce do klapy tylnej. Tam może być zwarcie i uszkodzone przewody - dlatego tracisz prąd i choinka na zegarach.
https://forum.opel24.com/topic/80414-swieca-sie-wszystkie-kontrolki-cyka-przekaznik-nie-pali/#findComment-670563
