Gość forestit Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witam. Mam problem z moją Astra 1.9cdti z 2005r. Mianowicie rozruch po dłuższym postoju jest bardzo trudny pali bardzo ciężko jak już zapali to puszcze białego dyma i pracuje normalnie. Temperatura otoczenia nie ma nić do tego jak odpala. Odpinałem czujnik temp. I tak samo ciężko paliła. Jak odpali i pochodzi z minute już jest ok. Check się świeci od egr bo jest zaślepiony. Załączam film. Z góry dziękuje za porady jakie kolwiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80518-19cdto-100km-bardzo-trudny-zimny-rozruch/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rado1974 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 kolego jakby to powiedzieć sprawdź sobie szczelność układu paliwowego, miałeś teraz coś robione typu wymiana filtra paliwa, coś z wtryskami? ja właśnie wyeliminowałem ciężki rozruch i biały dymek z tyłu, mechanik przy wymianie rozrządu uszczelniał mi pokrywę zaworów bo podobno ciekł olej spod niej, i odkręcał przewody paliwowe od wtrysków i 2 mi nie dokręcił. dokręciłem i śmigam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80518-19cdto-100km-bardzo-trudny-zimny-rozruch/#findComment-670749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 układ wygląda na szczelny. Nigdzie nic nie kapie. Podejrzewam rozrusznik bo lekko hałasuje. Ale objawy jakby cofało się paliwo Filtr wymieniany 20tys temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80518-19cdto-100km-bardzo-trudny-zimny-rozruch/#findComment-670750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Nie musi kapać żeby się zapowietrzać. Sprawdź dokładnie, druga rzecz to moduł grzania świec a trzecia to EGR. Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80518-19cdto-100km-bardzo-trudny-zimny-rozruch/#findComment-670784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Egr mam zaślepiony. Modół sprawdza się miernikiem? Tylko czy przy 20stopniach świece grzeją?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80518-19cdto-100km-bardzo-trudny-zimny-rozruch/#findComment-670789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Świece zawsze grzeją, tylko nie zawsze pojawia się ikona na desce. A dobrze zaślepiony moduł? O zapowietrzaniu sporo już na forum. Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80518-19cdto-100km-bardzo-trudny-zimny-rozruch/#findComment-670791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Modol zaslepiony blaszką bez dziurek. Za egrem. Robiłem to pół roku temu bo szarpał od tej pory mialem spokój. Poczytam o tym zapowietrzaniu. Ogladalem na szybko przewody wyglądają że dobrze siedzą. Zobaczę jak wygląda filtr jesZcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80518-19cdto-100km-bardzo-trudny-zimny-rozruch/#findComment-670808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepe23 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Witam. Mam problem z moją Astra 1.9cdti z 2005r. Mianowicie rozruch po dłuższym postoju jest bardzo trudny pali bardzo ciężko jak już zapali to puszcze białego dyma i pracuje normalnie. Temperatura otoczenia nie ma nić do tego jak odpala. Odpinałem czujnik temp. I tak samo ciężko paliła. Jak odpali i pochodzi z minute już jest ok. Check się świeci od egr bo jest zaślepiony. Załączam film. Z góry dziękuje za porady jakie kolwiek Witaj mam astre z takim samym silnikem i mialem identyczny problem okazal sie rozrusznik po regeneracji pali od strzalu pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80518-19cdto-100km-bardzo-trudny-zimny-rozruch/#findComment-673240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość forestit Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Powiem szczerze że nie było mnie trochę czasu i nie miałem czasu się tym zając ale zauważyłem jedno. Przy włączeniu zapłonu słychać pompkę i jak pochodzi tak z 30s. Auto pali od strzała bez żadnego dymka. Czy jest możliwe że paliwo cofa się do baku i zaworek zwrotny załatwił by sprawę bo wycieków brak . Inna opcja nie przychodzi mi do głowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80518-19cdto-100km-bardzo-trudny-zimny-rozruch/#findComment-673513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Mi też tak cieżko palił aż potrafił mi akumulator rozładować gość w sklepie z akumulatorami sprawdził mi ładowanie i zalecił sprawdzić rozrusznik.Regeneracja kosztowała 60 pln auto pali od strzała.Dodam tylko że ja u siebie nie zwróciłem uwagi czy mi kopcił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80518-19cdto-100km-bardzo-trudny-zimny-rozruch/#findComment-673586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
