Gość radeknet Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Cześć! Mam problem z moim Vivaro 1.9 100KM 05'. Auto jest bardzo zamulone, nie ma mocy poniżej 2 tyś obrotów. Dość często zapala się kontrolka EGR. Z tym dało by się żyć, gdyby nie to, że jeśli stoi dłużej niż noc (powiedzmy, że koło doby) to odpala tylko na pych. Błędy nim odpaliłem auto na holu: Błędy jak już ruszył: Od czego zacząć? Wymienić czujnik położenia wału? Zaślepic EGR? Można to w tym silniku zrobić bez konsekwencji? Mój mechanik mówi, że ta kiepska moc to może być nieorginalny przepływomierz? Inne pomysły? Emisję spalin ma dobrą, nie kopci, zapala bez ociagania (chyba, że wcale nie zapala ). Filtr paliwa nowy. Radek Radek Wrodarczyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80579-vivaro-19-05-nie-odpala-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy kristof Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Egr niezaślepiaj tylko wyczyść a mechanik ma racje jak przepływka podróba to może być to..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80579-vivaro-19-05-nie-odpala-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-brak-mocy/#findComment-671176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 jaki przeplyw wiatru na biegu jalowym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80579-vivaro-19-05-nie-odpala-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-brak-mocy/#findComment-671197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Masz przecież przy błędach opis stanu błędu. Permanent -stały -istniejący. Zajmij się więc usuwaniem przyczyn tego błędu Masz problem z grzaniem świec. 1635 -sprawdź wiązkę , sterownik świec, i na końcu sterownik silnika. 0336 Autodata podaje że czujnik wału może być poluzowany,szczelina powietrzna, wiązka i sam czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80579-vivaro-19-05-nie-odpala-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-brak-mocy/#findComment-671209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radeknet Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 (edytowane) Dzieki za odpowiedzi. 1) Na moje oko jakby to był problem ze swiecami to było by to zależne od temperatury oraz po dłuższym kręceniu powinien jednak zapalić? A on albo zapala w mgnieniu oka, albo wcale. Czyli ten błąd zostawię na później... 2) Wymienimy dziś czujnik wału. To w sumie nie jest kosztowne, a wygląda, że pomoże, ponieważ kiedy nie chce zapalić to opcom pokazuje prędkość obrotową silnika zero. 3) Czemu nie zaslepic EGR? Z tego co czytam (to mój pierwszy diesel..) to same problemy z nim. 4) Odczyt przepływu powietrza mam teraz tylko z czasu kiedy nie chciał odpalić, podczas kręcenia rozrusznikiem - 12kg/h Radek Wrodarczyk Czujnik wału wymieniony - stary był mocno zabrudzony, to zapewne powodowało, że czasem nie działał... Na komputerze czysto - oby się problemy z zapaleniem skończyły Zaslepienie EGR nic nie zmieniło. Nadal się czasem kontrolka zapala i traci moc. Zbieram kasę na nową oryginalna przepływke A przed zimą świece... Radek Wrodarczyk Edytowane 20 Czerwca 2017 przez radeknet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80579-vivaro-19-05-nie-odpala-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-brak-mocy/#findComment-671223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radeknet Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Dla potomnych - wymiana przepływomierza...jakby dwa razy większy silnik wsadzić Idzie jak burza. Radek Wrodarczyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80579-vivaro-19-05-nie-odpala-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-brak-mocy/#findComment-671737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 8 dni temu gdybys odpowiedzial na moje pytanie to wiedzialbys od razu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80579-vivaro-19-05-nie-odpala-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-brak-mocy/#findComment-671746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radeknet Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Masz rację Ale wtedy walczyłem z problem z odpalaniem i mała moc była na drugim planie Radek Wrodarczyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80579-vivaro-19-05-nie-odpala-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju-brak-mocy/#findComment-671755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
