Nierówna praca po wymianie rozrządu
Witam wszystkich mam mały problem mianowicie wymieniłem pompę wody i uszczelkę pod głowicą po ustawieniu rozrządu odpaliła ale nie równo pracuję tak jakby niepalil na jakiś cylinder wymieniłem świece i jest to samo czy ktoś może mi w jakiś sposób pomóc pozdrawiam .
Edytowane przez Kacper
tytuł tematu
https://forum.opel24.com/topic/80677-nier%C3%B3wna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/
1. sprawdzenie kolejności przewodów WN
2. pomiar kompresji
https://forum.opel24.com/topic/80677-nier%C3%B3wna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-671794
Jak wymieniałeś świece to zwróciłeś uwagę na elektrody czy wyglądają tak samo ?
Kontrolka silnika świeci ?
Może wystarczy aby silnik popracował do załączenia wentylatorów.
https://forum.opel24.com/topic/80677-nier%C3%B3wna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-671801
Sprawdź kostki od wtryskiwaczy.
https://forum.opel24.com/topic/80677-nier%C3%B3wna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-671817
No już wiesz że jak są wtryski beni to nie ma gaźnika, jest przepustnica z krokowcem.
https://forum.opel24.com/topic/80677-nier%C3%B3wna-praca-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-671853
