Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 W c20xe nie, ale w czym problem jeśli nie masz instrukcji to podeślę ale z tego co mi pokazuje możliwe wersje na 2 lub 3 rolkach na 2 = napinacz(+sprężyna) i rolka, na 3 = napinacz podobny do tego o którym wspomniałeś i rolki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8073-corsa-b-najszybsze-wolnoss%C4%85ce-8v-dalszy-ci%C4%85g-c20xe-z20let/page/33/#findComment-220132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 2 rolki +napinacz. Chyba będzie tak samo, jak w 1,4. Zauważyłem ciekawostke. motronic 2.8 ma mniejsze koła na wałkach, a motronic 2.5 wieksze. Czy koło dolne rozrządu tez się różni? Pasek pewnie tez inny? Żebym wiedział, co kupować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8073-corsa-b-najszybsze-wolnoss%C4%85ce-8v-dalszy-ci%C4%85g-c20xe-z20let/page/33/#findComment-220109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KASIA KOSIARA Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 DAROMV6, ty nie pisz takim drukiem bo i tak go odczytałam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8073-corsa-b-najszybsze-wolnoss%C4%85ce-8v-dalszy-ci%C4%85g-c20xe-z20let/page/33/#findComment-220103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 inny pasek w zależności od rozrządu 141/176 zębów taki masz? a koła musiałbym sprawdzić jeśli będę wiedział co masz dokładnie [ Dodano: Pon Lis 24, 2008 21:27 ] he he następnym razem będzie drobniejszym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8073-corsa-b-najszybsze-wolnoss%C4%85ce-8v-dalszy-ci%C4%85g-c20xe-z20let/page/33/#findComment-220100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Hmmm, nie przyglkądałem się napinaczowi, ale coś mi sie kojarzy, że ma inne mocowanie. Szeryf mi musi porobić fotki, bo blok u niego będzie leżał, bo u niego przekładka będzie. Ja zabrałem tylko głowice i pokrywy. Głowice wiadomo po co, a pokrywy jeszcze nie wiem, może lusterko zrobie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8073-corsa-b-najszybsze-wolnoss%C4%85ce-8v-dalszy-ci%C4%85g-c20xe-z20let/page/33/#findComment-220091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 to porobisz fotki i będzie wiadomo z ciekawości - obydwa rozrządy widzę, że były np w LET-ach dodatkowo pokazuje mi że wałki rozrządu są niby te same np w Vetrze A x20xev ? a drugi rozrząd to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8073-corsa-b-najszybsze-wolnoss%C4%85ce-8v-dalszy-ci%C4%85g-c20xe-z20let/page/33/#findComment-220083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 No właśnie coś takiego sobie przypominam, tylko, że rolki chyba 2 były.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8073-corsa-b-najszybsze-wolnoss%C4%85ce-8v-dalszy-ci%C4%85g-c20xe-z20let/page/33/#findComment-219898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 Dziś pobawiłem się z zaworami Zawory dotarte A szklanki w 16V sie rozkładaja, można też poczyścić Pierwszy lakier w mojej kadencji Jeszcze nie wyschło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8073-corsa-b-najszybsze-wolnoss%C4%85ce-8v-dalszy-ci%C4%85g-c20xe-z20let/page/33/#findComment-218306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Witam. Twoje silniki rozwala temperatura spalin.Przy takich modach załóż wskażnik temperatury spalin będziesz wiedział kiedy przesadzasz. Wtrysk wody do kolektora sącego załatwi problem i da więcej mocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8073-corsa-b-najszybsze-wolnoss%C4%85ce-8v-dalszy-ci%C4%85g-c20xe-z20let/page/33/#findComment-217901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Raczej nie jest tak źle, zresztą ten będzie na razie seryjny Nie mogłem nigdzie kupić ściągacza do zaworów, DAROMV6 podpowiedział mi niezłe rozwiązanie Profi ściągacz made in ja37, pomysł Darka No i wyschła wreszcie pokrywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8073-corsa-b-najszybsze-wolnoss%C4%85ce-8v-dalszy-ci%C4%85g-c20xe-z20let/page/33/#findComment-217668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
