Gość impress Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 (edytowane) Panowie kupiłem pompę wody ale różni się od tej co mam zamontowaną w aucie korkiem nadciśnienia. Pierwsze zdjęcie pompa w aucie . Pomarańczowy nalot , ciekniecie . Kupiłem Model pompy hepu P323 Czy pompa będzie pasować ? Edytowane 6 Lipca 2017 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80753-korek-nadci%C5%9Bnienia-pompy-wody-corsa-c-13-cdti-2004/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 To taki temat informacyjny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80753-korek-nadci%C5%9Bnienia-pompy-wody-corsa-c-13-cdti-2004/#findComment-672299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Pytanie czy pompa będzie pasować ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80753-korek-nadci%C5%9Bnienia-pompy-wody-corsa-c-13-cdti-2004/#findComment-672300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Jeżeli pompa dedykowana do twojego motorka to dlaczego ma nie pasować? Myślę że po prostu jest od innego producenta w oryginale i dlatego różnice w budowie. Do nowszych samochodów części należy kupować po nr VIN - nie powinno wtedy być problemów z dopasowaniem części.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80753-korek-nadci%C5%9Bnienia-pompy-wody-corsa-c-13-cdti-2004/#findComment-672311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Pompa wyminiona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80753-korek-nadci%C5%9Bnienia-pompy-wody-corsa-c-13-cdti-2004/#findComment-672424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 U sprzedawcy na inną czy w samochodzie na tą co dostałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80753-korek-nadci%C5%9Bnienia-pompy-wody-corsa-c-13-cdti-2004/#findComment-672442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 (edytowane) U sprzedawcy na inną czy w samochodzie na tą co dostałeś ? pompę którą kupiłem zamontowałem i pasuje , kwestia korka nadciśnienia (kształtu) to kwestia jak Rafał pisał producenta , owy korek po zamontowaniu pompy znajduje się od góry a nie od dołu jak w starej pompie. Nie ma możliwości innego montażu. Celem lepszego dostępu zdjąłem całą obudowę filtra paliwa z "rurą" od przepływomierza. Edytowane 8 Lipca 2017 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80753-korek-nadci%C5%9Bnienia-pompy-wody-corsa-c-13-cdti-2004/#findComment-672448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam , zbiera mi się kropla od dołu na pompie wody w załączeniu zdjęcie . Czego to kropla ? Dodam że poci mi się simering na wale korbowym czy to może być olej rozchlapywany przez pasek klinowy ? Dziwne że od góry też jest taka kropla a tam nie ma możliwość wycieku z nikąd. To minimalna kropla i po wytarciu przez długi okres jej nie ma. Kropla jest czysta i ma kolor jak by trochę czerwony , jak był by to olej był by chyba czarny , brudny ? Edytowane 12 Kwietnia 2018 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80753-korek-nadci%C5%9Bnienia-pompy-wody-corsa-c-13-cdti-2004/#findComment-690700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Witam , muszę wymienić uszczelkę w pompie cieszy . Panowie czy jest możliwość kupienia samej uszczelki do pompy Hepu P323 ? Czy do każdej pompy jest inna uszczelka czy jedną do do wszystkich pomp ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80753-korek-nadci%C5%9Bnienia-pompy-wody-corsa-c-13-cdti-2004/#findComment-696539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 A ta nie pasuje? https://opel.7zap.com/pl/car/x01/f/0/14-4/#5 https://sklep.szpot.pl/p/pl/93177801/pierscien+corsa+c+1334639.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80753-korek-nadci%C5%9Bnienia-pompy-wody-corsa-c-13-cdti-2004/#findComment-696541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
