Gość Krzysiek91 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Witam, po przeszukaniu forum i stron zagranicznych nie trafiłem na jednoznaczną odpowiedź, czy do silnika o kodzie X14XE, możliwy jest montaż głowicy z jakiegokolwiek innego silnika Opla. Z racji zerwanego paska rozrządu muszę wymienić całą głowicę, bo skrzywione są wszystkie zawory. Gdyby ktoś miał przy okazji jedną na zbyciu to byłoby miło Pytam o montaż głowicy z innego modelu, bo większość ofert z Allegro nie ma podanej informacji z jakiego silnika pochodzi część, a sprzedający tego nie wiedzą. Nie chcę kupić czegoś, co będzie później leżeć w garażu... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80782-astra-g-x14xe-g%C5%82owica-z-innego-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 A nie prościej dać głowicę do regeneracji, dać nowe zawory, uszczelniacze, prowadnice jeśli jest konieczność i mieć 100% pewności i sprawny, pewny silnik? Używana głowica to jednak kot w worku a tak to wiesz co masz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80782-astra-g-x14xe-g%C5%82owica-z-innego-silnika/#findComment-672459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Tutaj masz podaną informację http://allegro.pl/glowica-opel-1-4-16v-1-6-16v-x14xe-fabrycznie-nowa-i6533420784.html#thumb/1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80782-astra-g-x14xe-g%C5%82owica-z-innego-silnika/#findComment-672460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek91 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 (edytowane) A nie prościej dać głowicę do regeneracji, dać nowe zawory, uszczelniacze, prowadnice jeśli jest konieczność i mieć 100% pewności i sprawny, pewny silnik? Używana głowica to jednak kot w worku a tak to wiesz co masz Koszt takiej operacji to pewnie z 1000zł. Do tego koszty robocizny i innych części, więc pewnie podejdzie pod 2tys. Jest sens wkładać tyle do auta, które kosztuje pewnie mniej niż 5tys.? Chyba, że koszty nie są aż tak wysokie. Edytowane 8 Lipca 2017 przez Krzysiek91   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80782-astra-g-x14xe-g%C5%82owica-z-innego-silnika/#findComment-672462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Warto poszukać zakładów które regenerują głowice bo możliwe że gotową do montażu kupisz za 500 - 700zł. Używkę i tak musisz planować a to wiąże się z jej rozbiórką a wtedy okazać się może że twoja lepsza i tańsza w robocie. X14XE i X16XE mają podobne ale można sprawdzić po VIN-e tutaj - http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80782-astra-g-x14xe-g%C5%82owica-z-innego-silnika/#findComment-672463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
