Gość pectore Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 (edytowane) Opel Astra H 2007 1.6 benzynka 105 KM Sprawa z temperatura, jestem w 99% pewny ze poszedl termostat, ale musze sie upewnic poniewaz naprawa nie jest najtansza. Czy po wyjeciu termostatu wystarczy ze doleje plynu do zbiornika czy caly wyleci ? Tutaj macie fote, ten waz : https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/2E6Ccez9yczWyiCATC_l0nbhZGJtbV Kiedy to komputer pokazuje 50 stopni to waz juz jest goracy... chyba tak nie powinno byc. Czujnik temperatury ewidentnie by odpadal bo moge wnioskowac ze komputer dobrze wskazuje temperature po 5 minutach od uruchomienia. Dzisiaj tez zaobserwowalem ze po krotkiej jezdzie juz jest chlodnica goraca, a waz od termostatu juz w ogole. Potrzeba jakies 10 km, przy temperaturze 20 stopni na dworzu, zeby silnik rogrzal sie do 90 stopni. Jesli nawet biorac pod uwage ze niby w tym samochodzie termostat otwiera sie przy 105 stopniach, czyli nie powinno byc mowy o tym ze chlodnica przy 60 stopniach juz jest nagrzana, wraz z wezem ktory idzie od termostatu do chlodnicy. I to tak jest, ze wystarczy dodatkowo wlaczyc sobie np drugi bieg ogrzewania w samochodzie i z automatu temperatura leci ponizej 90. A jak przyjdzie zima to nie wiem. PS > faktem jest, ze bardzo dlugo wyskakuje mi blad P0171 lub P0171p Mechanicy nie wiedza od czego, a moze to wlasnie od tego ? Bywa ze np na dlugiej trasie po 400 km potrafi sie check zapalic. Uboga mieszanka czy cos w tym stylu. A moze to wlasnie od tej zlej temperatury... nie wiem sam. Edytowane 23 Lipca 2017 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80917-astra-h-16-nie-osiaga-temperatury-do-10-km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 105*? A przy jakiej ma całkowite otwarcie? Przy 130? Jak coś czytasz, to czytaj ze zrozumieniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80917-astra-h-16-nie-osiaga-temperatury-do-10-km/#findComment-673418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 (edytowane) Wystarczy spojrzec na oryginalne termostaty 105 stopni temperatura otwarcia https://www.partsrunner.de/Kuehlung/Thermostat-Kuehlmittel/OPEL/ASTRA/ASTRA-H-Caravan-L35/16-105ps to nie sa informacje wyssane z palca http://allegro.pl/termostat-opel-astra-ii-g-1-6-astra-iii-h-1-6-1-8-i6902510002.html temperatura otwarcia: 105 [°c] Tak niestety jest. Te ople potrafia sobie smigac na temperaturze 113 stopni i nie ma problemu. Mialem taki przypadek kiedy to stalem w korku, samochod osiagal temperature 113 stopni po czym dopiero wentylator zaczal chlodzic. Myslalem ze to jakas awaria wentylatora, wymienilem, ale w dalszym ciagu tak bylo. Z pozniejszych informacji wywnioskowalem ze tym w ogole sie nie ma co przejmowac. Ten model tak ma i to nie jest auto gdzie bedzie sztywno jak na patyku trzymac 90 stopni. Ale moje pytanie jest inne, jesli po wlaczeniu auta, nie wiem po 2 minutach na postoju waz ktory jest na zdjeciu robi sie od razu cieply, to w tym przypadku ulegl awarii termostat bo jest non stop otwarty ? Edytowane 23 Lipca 2017 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80917-astra-h-16-nie-osiaga-temperatury-do-10-km/#findComment-673420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 To może być podawana temperatura całkowitego otwarcia. Moje dane pokazują inaczej - zaczyna sie otwierać przy 92*C Jak w prawie każdym oplu. Inaczej spotkałem tylko w z20let - 91*C. Wentylator 2 bieg zawsze startuje przy 102*C, wtedy może go słyszysz, albo przy klimie jest inaczej. pierwszy bieg startuje ok 96-97*C tego możesz nawet nie zauważyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80917-astra-h-16-nie-osiaga-temperatury-do-10-km/#findComment-673422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 (edytowane) No w porzadku, moze tak ma byc. Mi drugi bieg startowal przy 113 stopniach i bylo to kilkanascie razy przeze mnie sprawdzane. Komputer wiadomo, moze tez swoje przeklamuje. No a sprawa tego termostatu. Co na to powiesz ? Jesli waz zaraz po wlaczeniu auta jest cieply, wraz z chlodnica ? Bo moim zdaniem termostat jest caly czas otwarty. Na logike chyba nawet to bezsensu zeby od razu plyn szedl na chlodnice, skoro jeszcze zimny silnik Edytowane 23 Lipca 2017 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80917-astra-h-16-nie-osiaga-temperatury-do-10-km/#findComment-673424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Też myślę, że termostat szmelc. Masz czym porównać temperaturę faktyczną z zegarami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80917-astra-h-16-nie-osiaga-temperatury-do-10-km/#findComment-673429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 (edytowane) Tzn nie mam, ale mysle ze np jak po calej nocy poszedlem odpalic auto i po jakis 2 minutach waz robil sie juz cieply to raczej tak by wygladalo jakby byl otwarty. Warto w ogole inwestowac w jakis tani termostat typu ATP , czy lepiej dolozyc i np kupic WAHLER ? bo o oryginalnym od OPLA nie mysle nawet, bo mieszkam w Niemczech a tu pewnie cena bedzie minimum 2 x wieksza niz ten Wahler. Bo z tego co widze to np http://www.ebay.de/itm/Fur-GM-Chevy-Aveo-Cruze-Tracker-Pontiac-G3-Thermostat-Montage-96984104-/291648099325?fits=Year%3A2007%7CMake%3AOpel%7CModel%3AAstra+H+Caravan%7CPlatform%3AL35%7CType%3A1.6&hash=item43e794d3fd:g:cLIAAOSw44BYMvxy ten cieszy sie popularnoscia i ludzie biora mimo ze te lepsze kosztuja nawet 70 euro, a tu 20... Edytowane 23 Lipca 2017 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80917-astra-h-16-nie-osiaga-temperatury-do-10-km/#findComment-673430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 No to cię pocieszę. Ja chyba ze 3 termostaty zmieniłem, zanim trafiłem na taki, który działa jak chcę. Tylko że u nas termostat to 30-35PLN..... I firma nie ma raczej znaczenia, kiedyś Wahler był gitara, teraz niestety sie coś spsuło - chiny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80917-astra-h-16-nie-osiaga-temperatury-do-10-km/#findComment-673443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 (edytowane) Dobra wymieniony Ale tragedia ogolnie. No wyglada ladnie Widac juz uszczelka cala poszla. Po wymianie naturalnie waz po uruchomieniu zimny. Zobaczymy czy ten blad 0171 przestanie sie pojawiac ale to nie wiadomo czy to od tego Teraz tak... uruchomilem go co prawda do 50 stopni doszlo, ale wody nie ubylo w zbiorniku, zapewne jak dopiero termostat pusci wode. Jakos tam wielce nie wylecialo tej wody. Na dobra sprawe w pozniejszym etapie doleje wode ze sklepu i tyle. Bo sprawdzalem to tam bylo chyba do -30 czy jakos tak to na spokojnie. Normalnie jezdzic ? nic nie odpowietrzac ? czy tam po 20 km np korek ew. odkrecic ? Edytowane 26 Lipca 2017 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80917-astra-h-16-nie-osiaga-temperatury-do-10-km/#findComment-673630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Odpal,włącz ogrzewanie kabiny(nie wiem czy tam jest zaworek nagrzewnicy) , poczekaj aż się włączy wentylator i zgaś. Gdy ostygnie zobaczysz ile płynu zostało zaciągnięte i dolej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80917-astra-h-16-nie-osiaga-temperatury-do-10-km/#findComment-673649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
