Vectra B 2.0 136KM X20XE - metaliczne stuki w silniku
Cześć
Posiadam Vectre B 2.0 136KM silnik X20XE PB+LPG
Problem jest taki że jeździłem pół dnia po mieście i pod koniec dnia odpaliłem auto i zaczęło stukać w silniku, przejechałem 500 metrów i tak je zostawiłem.
Filmy:
Do dziś zrobione:
- Sprawdzone ciśnienie na cylindrach (16 - 16 - 16.5 - 17)
- Sprawdzone panewki pod pokrywą zaworów
- Sprawdzone panewki na wale korbowym
- Sprawdzony rozrząd (ustawienie itp.)
- Sprawdzone tłoki (czy się nie zablokowały)
- Sprawdzone popychacze
Auto odpala jak należy.
Macie jakieś sugestie gdzie szukać problemu? Mechanik chce teraz rozbierać głowice, ale nie wiem czy akurat tam leży problem.... Dzięki!
https://forum.opel24.com/topic/80937-vectra-b-20-136km-x20xe-metaliczne-stuki-w-silniku/
A rolki i napinacze sprawdzałeś?
Odpalałeś auto na zdjętym pasku altka?
https://forum.opel24.com/topic/80937-vectra-b-20-136km-x20xe-metaliczne-stuki-w-silniku/#findComment-673521
Ja bym sprawdził jeszcze kolektor wydechowy.
A przy tak rozbrojonym zawieszeniu silnika trochę rzeczy może się tłuc, a ssanie rozpięte też nie pomaga.
https://forum.opel24.com/topic/80937-vectra-b-20-136km-x20xe-metaliczne-stuki-w-silniku/#findComment-673528
Napinacz sprawdzany
Bez paska osprzętu nie był sprawdzany, trochę niemożliwe aby altek / pompa / sprężarka tak mocno tłukła.
Jak był cały poskładany to praca silnika była taka sama.
Zobaczymy jutro kolektor.
https://forum.opel24.com/topic/80937-vectra-b-20-136km-x20xe-metaliczne-stuki-w-silniku/#findComment-673533
Nie wykluczysz to zawsze zostaną domysły.
https://forum.opel24.com/topic/80937-vectra-b-20-136km-x20xe-metaliczne-stuki-w-silniku/#findComment-673534
Sprężarka klimy też potrafi tak głośno metalicznie się tłuc.
https://forum.opel24.com/topic/80937-vectra-b-20-136km-x20xe-metaliczne-stuki-w-silniku/#findComment-673543
Problem rozwiązany Odkręciła się wewnętrzna osłona (śruba torx) rozrządu i koło walka rozrządu biło o nią odważnikiem.
Dzięki za porady
https://forum.opel24.com/topic/80937-vectra-b-20-136km-x20xe-metaliczne-stuki-w-silniku/#findComment-673653
To dokładnie posprawdzaj resztę śrub - bo efekt dostania się takiej do paska i jego mechanizmu morze być kosztowny.
https://forum.opel24.com/topic/80937-vectra-b-20-136km-x20xe-metaliczne-stuki-w-silniku/#findComment-673675
Jak na zimnym dzwoni melalicznie , a na ciepłym cichnie to dwumasowe koło powiedziało dobranoc.
Jest to trochę dziwne , bo ciśnienie wskazuje , że silnik masz nie zajechany (ja miałem 14-14,5 atm i było miodzio w omedze )
Ps Z filmików , to bym sugerował , że pasek rozrządu przeskoczył , albo słynny klin na wale korbowym się poluzował/ściął...
Wrażenie jest jakby brak było smarowania , ale nie spotkałem się z padniętą pompą olejową , bez wgniecenia miski olejowej (i to raczej wada omegi niż vectry )
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/80937-vectra-b-20-136km-x20xe-metaliczne-stuki-w-silniku/#findComment-673706
