problem z silnikiem
Gość Opel Signum direct 2.2.
Witam
mam problem - po zatankowaniu silnik zaczął nierówno pracować. Komputer pokazał wypadanie zapłonu i wysokie lub niskie napięcie na wtryskiwaczach. Silnik nie chodzi na 4 cylindrze. Ciśnienie na wszystkich 4 cylindrach bardzo dobre. Wymieniony został moduł na świecach, 4 wtryskiwacz - bez rezultatu.
https://forum.opel24.com/topic/80975-problem-z-silnikiem/
Może paliwo trefne?
https://forum.opel24.com/topic/80975-problem-z-silnikiem/#findComment-673701
Ja bym jeszcze sprawdził jakość połączenia i przewodów do wtryskiwaczy, a zwłaszcza dla 4 cylindra.
Moduł sprawdzony a same świece?
Też sprawdził bym paliwo - jeżeli problem pojawił się po tankowaniu, ale warto też sprawdzić czy coś nie dzieje się w baku z pompą.
https://forum.opel24.com/topic/80975-problem-z-silnikiem/#findComment-673710
Dodam, że na początku też myślałem o trefnym paliwie i pierwsze co został opróżniony bak i wlany środek do czyszczenia układu - nie pomogło. Sprawdzane były świece, na 3 i 4 cylindrze były okopcone, więc zamieniłem je z pierwszym i drugim, wypaliło je, a na 3 i 4 ponownie były okopcone.
https://forum.opel24.com/topic/80975-problem-z-silnikiem/#findComment-673736
To pozostała wiązka od wtrysków albo sterownik silnika - tu coś nie gra bo wydaje mi się że dobrze nie spala paliwa na 3 i 4 cylindrze - za duża dawka albo cewka nie daje zawsze iskry kiedy trzeba.
Tu by pasowało ogarniętego elektromechanika i powozić się z komputerem diagnostycznym i podpatrzyć jak się motorek zachowuje podczas jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/80975-problem-z-silnikiem/#findComment-674030
