Gość junki Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Witam jak tematy był sorki nie odnalazłem Corsa D van 1.3 CDTi - mam problem z silnikiem, jak jest deszcz, początkowo tak jak by turbina padła, silnik pracuje ale wchodzi na obroty powoli i max 3500, po zgaszeniu czasami załączy turbinę, czasami gaśnie odrazu, nie równo pracuje, słychać stuki "metalu" wszystko to do ok 2000 obrotów, powyżej pracuje ok no chyba że znowu turbinę po chwili odłączy. Wszytko dzieje się w czasie deszczu szczególnie dużego albo po przejechaniu większej kałuży. Jak chwilę postoi odpala i jest wszystko OK, do czasu kolejnego deszczu. Nie udało mi się zauważyć aby woda podciekała, jedynie na złącze lewej przedniej lampy jest "mokrawo" ale też i nie wiem czy ma to jakiś wpływ, kanału nie mam więc nie wiem jak to wygląda od dołu. Ktoś coś, jakieś sugestie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81002-turbina-pada-silnik-ga%C5%9Bnie-jak-deszcz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Zadam standardowe pytanie.Co do tej pory sprawdziłeś i co zrobiłeś? Na moje to podłącz do komputera i obserwuj parametry pracy. Nie mówiąc już o odczytaniu błędów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81002-turbina-pada-silnik-ga%C5%9Bnie-jak-deszcz/#findComment-673854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość junki Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Nie sprawdzałem, zdarzyło się to drugi raz. Myślałem że temat będzie znany i ktoś powie że to x wtyczka/złączka. Mechanik mi nie powie co to za błąd tylko każe zostawić i wyciągnie kilka stówek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81002-turbina-pada-silnik-ga%C5%9Bnie-jak-deszcz/#findComment-673943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Myślałem że temat będzie znany i ktoś powie że to x wtyczka/złączka. To znaczy że po prostu się chciałeś pożalić że auto szwankuje? Nikt ci nie powie co się mogło stać bez sprawdzenia To nie rower.To maszyna która ma kupę czujników. Ale profilaktycznie przeczyszczenie styków nie zaszkodzi a pomóc moze. Jak zażądasz od mechanika wydruku z komputera lub zrzutu to dać ci powinien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81002-turbina-pada-silnik-ga%C5%9Bnie-jak-deszcz/#findComment-673946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 trzeba na poczatek nie tyle co sprawdzic bledy co poprostu jazde testowa zrobic z podgladem parametrow pracy silnika jka np wlasnie to doladowanie turbiny i flow przez przeplywke. Wtedy bedzie wiadomo czy silnik ma problem z dostawaniem powietrza czy z dostawaniem paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81002-turbina-pada-silnik-ga%C5%9Bnie-jak-deszcz/#findComment-673959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość junki Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 To znaczy że po prostu się chciałeś pożalić że auto szwankuje? Tak dokładnie szukam posłuchu, słów wsparcia i otuchy. a tak poważnie jak napisałem wyżej myślałem że będzie to prosta usterka znana użytkownikom cors. dzięki za dotychczasowe sugestie, czyszczenie styków raczej nie będzie miało tu znaczenia, ten problem pojawia się tylko i wyłącznie w czasie deszczu (zalania czegoś w samochodzie wodą)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81002-turbina-pada-silnik-ga%C5%9Bnie-jak-deszcz/#findComment-673963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 dzięki za dotychczasowe sugestie, czyszczenie styków raczej nie będzie miało tu znaczenia, ten problem pojawia się tylko i wyłącznie w czasie deszczu (zalania czegoś w samochodzie wodą) Czyli uważasz że wilgoć nie może dostać się do wtyczek? Z mojego doświadczenia wiem że może. Ale co ty zrobisz to już twoja sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81002-turbina-pada-silnik-ga%C5%9Bnie-jak-deszcz/#findComment-673964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
