Brak paliwa na listwie
Gość chopczyk
Brak paliwa n listwie sintra chodziła tydzień stała wchodzę a ona nic no to jej w gardło i pali ale zgasla i jeszcze raz i zgasla pompa chodzi sprawdziłem na krotko ale nie ma paliwa na listwie bezpieczniki ok pomocy
Aleś się rozpędził.
Po co 5 razy ten sam temat.
Ten zostawiam resztę usuwam
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/81018-brak-paliwa-na-listwie/
To skoro pompa pracuje a na listwie brak paliwa to widocznie albo nieszczelność w baku (sławny wężyk tłoczny pompy) albo brak paliwa w nim (jeżeli pod samochodem nie ma plamy paliwa).
Jeszcze sprawdził bym regulator ciśnienia (na listwie w czerwonym kółku).
Jakoś innej opcji nie widzę.
https://forum.opel24.com/topic/81018-brak-paliwa-na-listwie/#findComment-673933
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich miłośników SINTRY . Moje kochane autko ostatnio doprowadza mnie do szału. Problem polega na tym że po uruchomieniu silnika i przejechaniu kilku- kilkunastu kilometrów i zgaszeniu auta ponowne odpalenie jest nie możliwe (brak paliwa na listwie). Po odczekaniu 4-5 godzin silnik uruchamia się bez problemu . Podczas jazdy silnik pracuje równo i bez najmniejszego zająknięcia (idzie jak rakieta). Mechanik wymienił pompkę paliwa i czujnik położenia wału korbowego (bez rezultatu :( )Teraz rozkłada ręce i się poddaje.
Może ktoś miał podobny przypadek i się z tym uprał. Proszę o pomoc i z góry dziękuję. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/81018-brak-paliwa-na-listwie/#findComment-681144
A próbowałeś robić zworkę na przekaźnik aby sprawdzić pompkę ? (link masz trzy posty wcześniej)
Zazwyczaj jak nie odpala na ciepłym to czujnik temperatury na ECU jest uszkodzony.
https://forum.opel24.com/topic/81018-brak-paliwa-na-listwie/#findComment-681181
Ja tylko dodam że sygnał na pompę paliwa jest brany z czujnika obrotu wału, więc tu też może być problem jak mechanik założył kiepski zamiennik.
https://forum.opel24.com/topic/81018-brak-paliwa-na-listwie/#findComment-681196
