Piszczenie spod maski
Hej wszystkim.Opelek jezdzi juz kilka ladnych lat ale ostatnio cos zaczelo piszczec spod maski.Piszczy na wolnych obrotach,po dodaniu gazu na ok 2 tys obr pisk ustaje.Po zgaszeniu pisk utrzymuje sie jeszcze kilka sekund.Wymieniona uszczelka pod krokowym,jeden przewod od podcisnienia byl lekko rozdarty na ok 0.5 cm lecz po wymianie pisk nadal jest.
https://forum.opel24.com/topic/81045-piszczenie-spod-maski/
Jeśli ten pisk jest z paska to ucichnie. Ale dziwne że po zgaszeniu silnika jest jeszcze przez kilka sekund.
Dla testu psiknij trochę WD40 na pasek.
Jak nie pomoże to rozepnij podciśnienie. Jak nie będzie efektu to spróbuj odpiąć pompę powietrza wtórnego.
https://forum.opel24.com/topic/81045-piszczenie-spod-maski/#findComment-674184
Wiatrak? Ja bym sprawdził czy on nie piszczy. Łożysko może siadać
Sent with handy.
https://forum.opel24.com/topic/81045-piszczenie-spod-maski/#findComment-674190
Dzięki za odzew w temacie.To nie jest piszczenie paska bo potrafiłbym to odróżnić.Sądze że to coś z podciśnieniem bo jak pisałem po zgaszeniu silnika przez chwile ten pisk jeszcze towarzyszy.Sprawdzę wiatrak bo może faktycznie łożysko sie kończy.
Kacper pompę mogę rozpiąć ale czy ona nie pracuje tylko przy zimnym silniku?Problem tego cholernego piszczenia dotyczy całego zakresu pracy silnika-czy ciepły czy zimny to piszczy.
https://forum.opel24.com/topic/81045-piszczenie-spod-maski/#findComment-674199
Też mi się wydaje że coś z podciśnieniem jest nie tak.
Ja bym sprawdził, przewody do serwa - tam mogła pojawić się nieszczelność.
Warto by było też przyjrzeć się kolektorowi ssącemu i pozostałym przewodom podciśnienia (trochę tego jest),
A pro' po o jakim silniku piszemy bo jakoś nie pamiętam a w opisie masz VAG-a.
https://forum.opel24.com/topic/81045-piszczenie-spod-maski/#findComment-674200
Tam masz przecież w okolicy zawór par paliwa (silnik x22xe) i przewód do serwa - oba na podciśnieniu, a też jest gumowa rura ssąca. Trochę do sprawdzenia masz.
https://forum.opel24.com/topic/81045-piszczenie-spod-maski/#findComment-674203
