Witam w corsie z 2003r założyłem od insigni spryskiwacze mgiełkowe. Wszystkie tematy co czytałem o instalacji i użytkowaniu nie wspomniały o problemie zbyt niskiego rozpylania. Czy ktoś z was miał z tym problem i ewentualnie nie pomogła nawet regulacja wysokości.
Ewentualnie jak wysoko można je wyregulować.
https://forum.opel24.com/topic/81061-mgie%C5%82kowe-spryskiwacze-szyby-problem/
W Insignii da się je podnieść tak, że całość leci na dach i ani ani na szybę :D Miałem taki przypadek.
https://forum.opel24.com/topic/81061-mgie%C5%82kowe-spryskiwacze-szyby-problem/#findComment-674282
Nic nie użyłem, nie czytasz ze zrozumieniem.
W temacie: te spryskiwacze są regulowane. Specjalny klucz i ustaw to.
https://forum.opel24.com/topic/81061-mgie%C5%82kowe-spryskiwacze-szyby-problem/#findComment-674284
Słuchaj z śruby dorobiłem sobie taki klucz. Dałem do góry ile się da do momentu aż miejsce wejścia klucza do dyszy już dotyka mi plastiku górnego. Chyba że tym oryginalnymi kluczem można jeszcze wyżej ustawić dyszę.
https://forum.opel24.com/topic/81061-mgie%C5%82kowe-spryskiwacze-szyby-problem/#findComment-674287
To nie wiem co dorobiłeś. Insignia ma spryski na klucz w kształcie rurki a nie śruby.
https://forum.opel24.com/topic/81061-mgie%C5%82kowe-spryskiwacze-szyby-problem/#findComment-674288
Śruba, odpowiedniej średnicy, nawiercamy dziurkę w niej około 0.5 cm głębokości a następnie nacinamy na krzyż i tak powstaje klucz do spryskiwaczy.
https://forum.opel24.com/topic/81061-mgie%C5%82kowe-spryskiwacze-szyby-problem/#findComment-674291
To już lepiej z przewodu hamulcowego zrobić. Ale co do zasady to ma właśnie tak wyglądać.
https://forum.opel24.com/topic/81061-mgie%C5%82kowe-spryskiwacze-szyby-problem/#findComment-674303
Tak się wtrącę - a obracanie nie pomoże?
Temat też dla mnie ciekawy, bo chcę użyć tych dysz do schładzania IC-ka ;)
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/81061-mgie%C5%82kowe-spryskiwacze-szyby-problem/#findComment-674336
