Witam. Mam problem z moja Astra H z 2005 roku. Rano odpalajac samochod zauwazylem, ze nie dziala licznik. Wieczorem poprzedniego dnia wszystko bylo w porzadku. Stalo sie to widocznie przez noc. Po przejechaniu paru metrow licznik zaczal wariowac, zapalaly sie wszystkie kontrolki i gasly. Teraz od czasu do czasu daje oznaki zycia, ale generalnie nie dziala. Dodam, ze zauwazylem ze swiatla same zaczely sie zapalac po wlaczeniu zaplonu. Przestaly dzialac tez awaryjne i domykanie szyb z kluczyka. Wczesniej wszystko bylo okej. Nie mam pomyslu co moglo sie popsuc, ktos ma jakies sugestie? Ostatnie dni byly bardzo deszczowe i wietrzne.
https://forum.opel24.com/topic/81180-astra-h-problem-z-licznikiem/
Jakby zdechło ładowanie to by nie było wspomagania.
Może licznik się skończył.
https://forum.opel24.com/topic/81180-astra-h-problem-z-licznikiem/#findComment-675166
znaczy sie jakie ??
srednio 13.7/8 dochodzi do 14.0V wedlug komputera.
Wraz ze skonczonym licznikiem zapalaja sie swiatla po wlaczeniu zaplonu, nie dzialaja awaryjne i domykanie szyb z kluczyka? Mysle, ze licznik jest ok. Po naduszeniu tego dzyndzelka na liczniku pojawia sie przebieg na 5s i gasnie. Przejechalem teraz kawalek i licznik zaskoczyl na kilka sekund po czym zapalila sie kontrolka poduszek, pozniej akumulatora i samochod z kluczem no i znowu zgasl. Bezpieczniki sprawdzalem, wszystkie cale. A co do przekaznikow dwa sie strasznie grzeja
https://forum.opel24.com/topic/81180-astra-h-problem-z-licznikiem/#findComment-675167
Może to coś ci podpowie:http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=20694
https://forum.opel24.com/topic/81180-astra-h-problem-z-licznikiem/#findComment-675425
U mnie nie jest tak kolorowo. Sprawdzałem UEC, wyjąłem panel bezpieczników - wszystkie sprawdziłem, wyczyściłem gniazda, sprawdziłem masy. REC również sprawdzony, wyjąłem licznik na sekunde, po włożeniu na miejsce nadal martwy... wtyczki podociskane i poczyszczone. Nic nie pomaga. Dodatkowo okazało się, że nie działają wszystkie przyciski z deski rozdzielczej włącznie z tempomatem, halogenami itp. (oprócz radia) i dodatkowo klimatyzacja się nie załącza.
Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie? Co sprawdzić, co wyczyścic, co rozkręcic? Czytałem o padnięciu CIM'a, ale u mnie objawy nie są typowe dla tego typu usterki, więc na 99% odpada.
Edytowane przez Matthew97
https://forum.opel24.com/topic/81180-astra-h-problem-z-licznikiem/#findComment-675435
