Gość przemo233 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Witam. Mam problem z czujnikiem pozycji neutralnej w merive b z silnikiem 1.6 cdti. Nie wiem gdzie go zlokalizować. gdzie mogę kupić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81192-meriva-b-czujnik-pozycji-neutralnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Spróbuj tutaj poszukać http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81192-meriva-b-czujnik-pozycji-neutralnej/#findComment-675266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 A na czym problem polega?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81192-meriva-b-czujnik-pozycji-neutralnej/#findComment-675274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo233 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Problem polega na błędzie esp i braku mocy. Na diagnostyce w serwisie występuje błąd moduł sterujący silnika p086C. Opis kodu niskie napięcie obwodu czujnika pozycji neutralnej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81192-meriva-b-czujnik-pozycji-neutralnej/#findComment-675414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Może być tylko w 2 miejscach: - pod mieszkiem przy lewarku biegów - na skrzyni tak samo jak włącznik świateł cofania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81192-meriva-b-czujnik-pozycji-neutralnej/#findComment-675418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo233 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 (edytowane) a czy czujnik biegu jałowego to to samo co nastawnik biegu jałowego? Czy jest możliwe że czujnik biegu jałowego jest w przepustnicy? Lub jest jego częścią składową? Edytowane 19 Sierpnia 2017 przez przemo233   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81192-meriva-b-czujnik-pozycji-neutralnej/#findComment-675427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81192-meriva-b-czujnik-pozycji-neutralnej/#findComment-675505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo233 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 W jednym serwisie mówią że czujnik jest w klapie/osłonie skrzyni biegów(należy wymienić cały element koszt około 1500 za część) a w innym że właśnie w przepustnicy koszt 1000 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81192-meriva-b-czujnik-pozycji-neutralnej/#findComment-675512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
