Gość mariuszmariusz Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Witam. Man problem tego rodzaju.Zapalila mi sie lampka awarii silnika auto zaczelo szarpac i stracilo moc .Po podlaczeniu pod kompa wyszlo ze prodlem elektryczny przy wtrysku przy trzecim cylindrze,Czytalem na forum ze trzeba wimienic wtyczke z zoltej na niebieska.ale u mnie wszystkie sa z niebieskimi zamkami.Moze byc ze ta tez ulegla awarii?Winnym serwisie mowia ze moze winne sa wtryski.Mozecie cos doradzic bo jestem na ukrainie i boje sie zeby mnie nie naciagneli na nie potrzebne koszty.Czy da sie w warunkach domowych jakos te kostke wyczyscic naprawic a wroce do polski to wymienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81323-wiazka-elektryczna-dowtrysku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Kilka razy wsuń i wysuń wtyczkę, styki powinny przeczyścić się samoczynnie. Jak masz miernik to sprawdź czy na włączonym zapłonie masz takie same napięcia na wtyczkach. (wtyczki wpięte) Zmierz też i porównaj rezystancje wtrysków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81323-wiazka-elektryczna-dowtrysku/#findComment-676240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszmariusz Opublikowano 8 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 Bylem z autem u mechanika posprawdzal prad wszystko gra pokasowal bledy. Po przejechaniu 10 km znowu zapalila sie lampka check i szarpie silnikiem i tryb awaryjny . Juz nie wiem co robic .Wyjezdzam z warsztatu jest ok ujade troche znowu cos sie robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81323-wiazka-elektryczna-dowtrysku/#findComment-676702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 Byłeś u mechanika to reklamuj usługę. Pokasował błędy? I co nie umiałeś wydusić od niego kodów błedów? Zadajesz pytanie na forum i potrzebujesz pomocy? To pomyśl logicznie co można tobie doradzić po takich wypowiedziach? Ja mam propozycję. Następnym razem gdy pojedziesz na odczytanie błędów to się dowiedz co to były za błędy (kody błędów) zrób im zdjęcie. Inaczej zamykam temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81323-wiazka-elektryczna-dowtrysku/#findComment-676715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 Bawi mnie to "dowtrysku" Fajny tytuł tematu..... Benzyna? Klekot? Może CNG? Jakoś nie wiadomo, tylko trzeba się domyślać, że benzyna, ale jaki motor? Jaka kontrolka? Check, czy "kluczyk"? Adaś, jak z dupy odpowiedź będzie, to zamykaj. I już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81323-wiazka-elektryczna-dowtrysku/#findComment-676732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszmariusz Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Mozna zamknac temat usterka usunieta problem byl w kostce przy trzecim cylindrze.Dziekuje za uwage Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81323-wiazka-elektryczna-dowtrysku/#findComment-676753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 A trochę wiecej? Kostka nowa,naprawiona pogięte piny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81323-wiazka-elektryczna-dowtrysku/#findComment-676754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
