wesol Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 wyglada na lekki opary oleju. Czyli nie smiga na oleju. Bez przesady. Po sciagnieciu wytrzec szmatka i mozna dalej ganiac. Z gumy olejorozpuszczalnej nie jest pasek zrobiony. Chcialbym by wszystkie alta mialy tylko takie zapocenia.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/page/2/#findComment-676437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 4 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 wyglada na lekki opary oleju. Czyli nie smiga na oleju. Bez przesady. Po sciagnieciu wytrzec szmatka i mozna dalej ganiac. Z gumy olejorozpuszczalnej nie jest pasek zrobiony. Chcialbym by wszystkie alta mialy tylko takie zapocenia. ok, dzięki za pomoc, sciągnąć całego paska nie dam rady sam, chyba spróbuje powycierac zdejmując tylko obudowę górną o ile tak się da ja zdjąc bo do tej pory tylko trzy sruby luzowałem i tak tam zaglądałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/page/2/#findComment-676495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Teraz wymieniałem rozrząd uszczelniacze nie ciekły ale i tak wymieniłem żeby nie było potem cyrków.Kolego szukaj czy nie cieknie z uszczelniacza to pewnie i tak bedzie do wymiany rozrząd spowodu wycieku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/page/2/#findComment-676539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 benzyna ekstrakcyjna popsikac i splynie caly ten syf. Bez obawy nic nie bedzie paskowi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/page/2/#findComment-676549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 5 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 benzyna ekstrakcyjna popsikac i splynie caly ten syf. Bez obawy nic nie bedzie paskowi. az tak nie jest zabrudzony mysle zeby tam psikac bezyna. obawiam sie wieksze szkody moga byc, a jak widac na zdjeciu to ciezko by bylo dotrzec wszzedzie zeby zmyc Teraz wymieniałem rozrząd uszczelniacze nie ciekły ale i tak wymieniłem żeby nie było potem cyrków.Kolego szukaj czy nie cieknie z uszczelniacza to pewnie i tak bedzie do wymiany rozrząd spowodu wycieku tylko jak to sprawdzic nie widze od dluzszego czasu zeby przybywalo tego smarowego nalotu, cigale trzymuje sie tak samo. Moze gdy wlano za duzo oleju puscilo uszcelniaczem. nadmiar oleju odciagnolem wiec moze teraz nic nie wycieka nowego, ale pewnosci nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/page/2/#findComment-676550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Dla mnie ten pasek wygląda słabo. Zaolejenie nawet niewielkie, może spowodować degradację paska, jego osłabienie i utratę zębów albo zerwanie. Gdyby to było moje auto, to wywaliłbym rozrząd, zlokalizował źródło problemu i wsadził nowy rozrząd. Wydatek 5 stów na taką robotę jest niczym w porównaniu do kosztów po zerwaniu paska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/page/2/#findComment-676551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 5 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 pasek ma około roku, to zastanawiam sie czy juz go wymieniac, wiadomo ze jak sie rorzad rozberze to nowy i nowe rolki plus wymiana wszystkich uszczelniaczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/page/2/#findComment-676552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 9 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Po wewnetrznej stronie paska jest sucho. Moge jeszcze nowe zdjecie wrzucic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81331-rozrzad-17-wyciek/page/2/#findComment-676761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
