Gość netowiec Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Witam, od jakiegoś tygodnia zaobserwowalem nietypowe objawy podczas ruszania oraz przy podwyższaniu biegu z 1 na 2 / z okolicy silnika słychać wycie wydaje mi się to być związane ze sprzeglem.odgłosy są slyszalne przez okolo 5 minut jazdy gdy silnik sie rozgrzeje wszystko działa normalnie. Miał ktos takie objawy? Auto nie stracili mocy, biegi wskakują normalnie. Auto ma juz przejechane blisko 190 tys tak jak mówiłem wczesniej dzwieki związane są bezpośrednio podczas ruszania - w momencie całkowitego zwolnienia sprzegla ale tylko do okolo 5 minut jazdy później wszystko działa jak należy.astra h 1.7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81464-wyje-na-zimnym-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Rozumiem, że płyny posprawdzane? W skrzyni też?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81464-wyje-na-zimnym-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-677216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Nie spotkałem się z wyjącym sprzęgłem.nawet jak kończyło sie łożysko oporowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81464-wyje-na-zimnym-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-677217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość netowiec Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Nie sprawdzałem żadnych plynow, tym bardziej w skrzynii...o jakie pkyny chodzi? Odp 2 może to zle okreslilem to wycie.dzwiek ten można porówna to jakiegoś lomotu podczas zwalniania sprzegla, staram sie w miare delikatnie puszczać sprzeglo to wtedy dźwięk ten jest troszkę mniejszy. Dziwne jest to ze po paru minutach jazdy ruszając z 1 badz 2 dźwięków juz nie ma o co chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81464-wyje-na-zimnym-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-677221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 W skrzyni masz olej. W wysprzęgliku masz płyn hamulcowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81464-wyje-na-zimnym-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-677233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
