Gość zedek96 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 nie sądzę... najpierw nie było isry na 1 garze a potem na wszystkich. Coś się spaliło w sterowniku raczej. Przewody też posprawdzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/7/#findComment-678575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Oby. Ja zawsze wychodzę z założenia że trzeba wszystko pomierzyć najpierw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/7/#findComment-678577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zedek96 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Przełożone, zanim zmieniłem posprawdzałem kable, wszystkie przewodzą (nie są przerwane) Jak otworzyłem transporder od immo to tak trochę coś jak by olej było na brzegach i kawałku płytki... może jakiś kwas się wylał czy coś. Oby to było to, a sterownik był za schowkiem ale i tak od strony podszybia trzeba było się dostać by wypiąć wtyczki. Ładuję akumulator póki co bo już ledwo się otworzył centralny zanim robiłem. Podładuję z godzinę i spróbuje odpalić. Auto odpaliło na 5sekund i zgasło zanim zdążyłem nacisnąć pedał gazu. Ręce opadają. Wymienione: Czujnik Halla, Cewka, świece, przewody posprawdzane od cewki do sterownika, od sterownika do czujnika halla, sterownik wraz z immo zmieniony... nie rozumiem już co jest grane, niby nie ma iskry a jednak odpalił na te 5 sekund... więc iskra musiała być. Kable też posprawdzałem i nie są nigdzie luźne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/7/#findComment-678615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Wszystkie błędy wykasowane? Iskrę masz ? Paliwo dochodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/7/#findComment-678631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Kolego wstaw auto do elektro mechanika może dojdzie co jest grane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/7/#findComment-678655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zedek96 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Paliwo dochodzi, chyba że coś się zmieniło ale wąpie, Iskry napewno nie ma, bo pewnie nic się nie zmieniło ale upewnie się jutro, dziś już ciemno bylo. Błędy wykasowane zaraz przed "odpaleniem" jak zapalił na chwilę i zgasł pojawiły się p0351 i p1640 (coś z cewką) te same błędy były wcześniej. NIe mam już sił ani pieniędzy na tego złoma. (Błędy były takie na obu cewkach obu czujnikach halla itd) Ogólnie wymiena wszystkiego nic nie zmieniła. Już o tym pisałem. Nie mam jak wstawić auta do mechanika bo nie odpala a na lawete 300-500zł nie bede wydawał. Hol też nie wchodzi w gre bo nie ma linek od ręcznego a jak nie odpala to nie ma ani wspomagania ani hamulców.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/7/#findComment-678656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Pierwszy cewka , drugi od sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/7/#findComment-678659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 winny jest któryś kabel załamany może przetarty albo kupiłes nie sprawny sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/7/#findComment-678662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zedek96 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 i to i to zmienione więc czemu błędy nie znikają? przewody są całe. I dlaczego jednak na te 5 sekund odpalił a potem juz nie? Jutro odłącze jeszcze LPG cłkowicie wszystkie kable i zobacze. jak to nic nie da to dzwonię po złomiarza niech to zabiera w cholere Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/7/#findComment-678663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Sprawdź czy na pinie A6 sterownika masz napięcie aku . Tam dochodzi zasilanie z bezpiecznika 20 A F59 http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/bezpieczniki.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/7/#findComment-678671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
