Gość zedek96 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 sterownik był ze sprawnego auta które chodziło do końca dopóki nie wywaliło rozrządu i auto poszło na części. Co do cewki nie mam pewności ale gościu twierdził że jeździł na niej też dopóki nie kupił innego auta i na czesci sprzedał vectre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/8/#findComment-678672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 To sprawdź co pisałem post wcześniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/8/#findComment-678673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zedek96 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 a6? nwm który to pin na sterowniku, patrzyłem po kolorach kabli z czujnika i cewki do tych które dochodzą do sterownika i bzyczkiem sprawdzałem i wszystko łączy. A bezpieczniki sprawdzałem wszystkie i te pod maską i w kabinie hmm tylko jest jeden szkopuł. Ta strona co wysłałeś. Pod maską tej 1 schemat. Nie mam tego "76 zespół sterowania świec żarowych" Nie ma tego wgl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/8/#findComment-678674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Koloru nie mogę znaleźć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/8/#findComment-678677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zedek96 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 okej a co z tym zespołem sterowania świec? nie powinno go byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/8/#findComment-678681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Ty nie masz świec żarowych I jeszcze te piny C16 i D14 to już kolor jest czarny. Po włączeniu stacyjki powinno tam być zasilanie aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/8/#findComment-678683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zedek96 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 a no tak zapłonowe a nie żarowe ech sory zakręcony jestem. Okej sprawdzę to jutro co do c16 i d14 to tam sprawdzałem bo to są od cewki o ile dobrze pamiętam ale na nich chyba nie ma zasilania... jutro sprawdzę po pracy odrazu. Czyli A6 C16 i D14 musi być zasilanie aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/8/#findComment-678689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 A6 to stały plus. C16 i D14 to plus po zapłonie (czyli po przekręceniu kluczyka) C7 , D7 i D16 to masa sterownika kolor brązowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/8/#findComment-678691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zedek96 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 A6 to stały plus. C16 i D14 to plus po zapłonie (czyli po przekręceniu kluczyka) C7 , D7 i D16 to masa sterownika kolor brązowy Wszystko jest a iskry nadal brak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/8/#findComment-678727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 To teraz jeszcze raz sprawdź cewkę. Pin 1 cewki - plus po stacyjce kolor czarny Pin 2 cewki -do masy kolor brązowy Pin 3 cewki -C14 we wtyczce sterownika kolor czarno-czerwony Pin 4 cewki -D14 we wtyczce sterownika kolor czarno-żółty Jeszcze czujnik wału możesz sprawdzić. Pin 1-2 ok. 520 Ohma Czujnik wałka ,wtyczka Pin C- masa ma być zero (stacyjka wyłączona) Pin A-masa ma być napięcie aku.(stacyjka włączona) I teraz dioda led podłączona do pinu B i do masy ale we wtyczce wpiętej do czujnika i dioda powinna migać przy kręceniu rozrusznikiem Tylko wtyk od wtryskiwaczy sobie wypnij aby nie lało paliwo No i na koniec przekaźnik pompy paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81546-vectra-b-16-16v-101km-1998rok-check-engine-pomocy/page/8/#findComment-678733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
