Gość marek_m71 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Witam, przy maksymalnym skręcie jadąc powoli mam wrażenie że kolo się przesuwa, wrażenie jest jeszcze większe gdy jadę po jakimś piachu, miesiąc temu wymieniłem końcówki drążka, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora i ustawiłem zbieżność, nie wiem jakiej firmy mechanik wstawil mi części. Z czym może być związana ta usterka? Przy normalnej jeździe wszystko jest ok, nie ma żadnych stukow, na przeglądzie też wszystko wyszło ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81628-przesuwanie-si%C4%99-ko%C5%82a-przy-mocnym-skr%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Ale że jak się przesuwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81628-przesuwanie-si%C4%99-ko%C5%82a-przy-mocnym-skr%C4%99cie/#findComment-678467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek_m71 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Tak jakby przeskakuje, słychać jak sunie się w bok a nie jedzie w kierunku w który powinien, dziwnie sie zachowuje przy maksymalnym skręcie, te przesuwanie jest bardzo delikatne, nie przeszkadza w jeździe ale słychać że coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81628-przesuwanie-si%C4%99-ko%C5%82a-przy-mocnym-skr%C4%99cie/#findComment-678470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 A sprawdzałeś kolumnę Macpersona i pełną geometrię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81628-przesuwanie-si%C4%99-ko%C5%82a-przy-mocnym-skr%C4%99cie/#findComment-678477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Kolego jakie masz opony i jakie jest w nich ćiśnienie.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81628-przesuwanie-si%C4%99-ko%C5%82a-przy-mocnym-skr%C4%99cie/#findComment-678489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek_m71 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 ciśnienie po 2,2 czyli w porządku, opony 190/65/15, jakiś czas po wymianie końcówek drążka zaczęło się tak dziać, tylko że byłem ostatnio na przeglądzie i powiedziano mi że wszystko gra, nie wiem czy miałem zrobioną pełną geometrie, kolumnę macphersona czyli co konkretnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81628-przesuwanie-si%C4%99-ko%C5%82a-przy-mocnym-skr%C4%99cie/#findComment-678500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 W dniu 6.10.2017 o 21:34, marek_m71 napisał: kolumnę macphersona czyli co konkretnie? Czyli wszystko co mogło się w niej wyrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81628-przesuwanie-si%C4%99-ko%C5%82a-przy-mocnym-skr%C4%99cie/#findComment-678513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszko Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Też mam taki objaw, no może nie aż tak: Cytat W dniu 6.10.2017 o 09:39, 'marek_m71' napisał: słychać jak sunie się w bok a nie jedzie w kierunku w który powinien Mam wrażenie lekkiego przesuwania się zewnętrznego koła jakby na kamyku,żwirku, piachu podczas powolnej jazdy przy mocnym skręcie kołami. Jest to taki lekko wyczuwalny objaw, że gdy znajomy siadł za kierownicę nie odczuwał nic takiego. W styczniu tego roku miałem wymienione łożyska kolumny macphersona, w czerwcu końcówki drążka. Wczoraj będąc na wymianie tarcz hamulcowych i klocków zwróciłem na to uwagę. Sprawdzono łożyska, sprawdzono stan zawieszenia na szarpaku. Żadnych luzów, łożyska nie zatarte. W wyniku rozmów z mechanikami na stacji opinia jest taka: coś z geometrią zawieszenia jest nie tak. Samochód prowadzi się dobrze, nie zbacza, nie ciągnie kierownicy. Jestem umówiony na pełne sprawdzenie geometrii zawieszenia na jakimś nowym sprzęcie (super hiper ) przy okazji wymiany sprzęgła, kiedy to będzie to jeszcze nie wiem.... Ale opowiem! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81628-przesuwanie-si%C4%99-ko%C5%82a-przy-mocnym-skr%C4%99cie/#findComment-678912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek_m71 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 No może trochę to wyolbrzymiłem, bo jak dałem koledze się przejechać to też nic nie słyszał, dokładnie wszystko sprawdziliśmy i nie ma żadnych luzów, na trasie nic nie słychać, jeszcze jednym objawem który zauważyłem to że jak mam skręconą kierownice maksymalnie to nie oddaje, tylko trochę muszę jej pomóc, nie wiem czy to jest normalne, tylko że nikt oprócz mnie nie zauważa tych usterek, nawet mechanik, a byłem u dwóch, także czekam co wyjdzie u Ciebie na geometrii, jak to Ci pomoże to też pojadę drugi raz a na razie będę jeździł póki nic się bardziej nie odezwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81628-przesuwanie-si%C4%99-ko%C5%82a-przy-mocnym-skr%C4%99cie/#findComment-679081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 A nie zostawia 4 śladów czasem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81628-przesuwanie-si%C4%99-ko%C5%82a-przy-mocnym-skr%C4%99cie/#findComment-679083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
