Gość Gadzik2245 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Siemanko. Mam taki mały problem z corsinką. Postanowiłem sobie wymienić żarówki w liczniku, zegarku oraz pokretlach nawiewu na LED. Wcześniej wymieniałem w liczniku więc myślę że pójdzie łatwo. No i poszło. Skończyłem licznik, wszystko świeci fajnie spoko, wziąłem się za deskę rozdzielczą. Doszedłem do żarówek i po wymianie nie chciały świecić. Mówię trudno i zostawiłem puste miejsca na nie, poskładałem wszystko jakoś do kupy, odpalam samochód a tu na liczniku nic. Świeci się tylko podświetlenie licznika, kontrolka akumulatora oraz jak włączam kierunek to miga taka lampka po prawej na zielono jakby fajka. Żadna z wskazówek ani drgnie. Również zabrakło mi wspomagania a mam ESR. Dodam jeszcze że wcześniej święcił mi się check przepływomierza, więc dostał nowy a check dalej się świecił więc odrazu wyjąłem jego żarówkę żeby mieć spokój. Samochód to Corsa 1.2 16v 99r licznik z obrotomierzem elektryczny. Dajcie znać czy ja coś mogłem tam popsuć i czy mogę to naprawić czy zostaje mechanik. Dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81673-corsa-b-licznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Dodam jeszcze że wcześniej święcił mi się check przepływomierza, więc dostał nowy a check dalej się świecił więc odrazu wyjąłem jego żarówkę żeby mieć spokój. W taki sposób to ty długo tym autem nie najeździsz Wytłumacz mi jak wygląda check od przepływomierza. Nie widziałem jeszcze takiego. Wyjmowanie żarówek żeby nie patrzeć że auto woła o pomoc to tylko gratulacje. Bezpieczniki masz sprawne? Rozbierz ponownie i zobacz co zepsułeś. Ty składałeś to jak my możemy to wiedzieć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81673-corsa-b-licznik/#findComment-678849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gadzik2245 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Świecił się check silnika. Źle ująłem. Corsa dostała nowy przepływomierz ale zamiennik i to jest prawdopodobnie przyczyną że check nie gaśnie. Wiem że to głupie, ale no cóż. Wstawię z powrotem żarówkę ale chcę usłyszeć odpowiedz co mogłem tam zrobić źle. Ciekawi mnie czy wtyczki od nawiewu itp są jakoś połączone i czy coś mogłem nie podłączyć czy cokolwiek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81673-corsa-b-licznik/#findComment-678850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Pisałem o bezpiecznikach.Sprawdziłeś? Kontrolka świeci po to aby dac znać że jest jakaś awaria. Jeżeli nie odczytasz błędów to się nie dowiesz czy to od przepływki czy coś innego Są poradniki jak to robić.Porównaj czy robiłeś tak samo czy coś mogłeś uszkodzić lub źle wpiąć. http://forum.opel24.com/topic/13274-corsa-b-wymiana-podswietlenia-w-przednim-panelu/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81673-corsa-b-licznik/#findComment-678854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Nie wiem, czy to dobry pomysł wkładać diody w kontrolki, te układy sa jakoś policzone , szczególnie obwód ładowania i to może nie działać. Podświetlenie tak, ale kontrolki ja bym nie ruszał żarówek. Diody mają polaryzację, wiesz o tym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81673-corsa-b-licznik/#findComment-678879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gadzik2245 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Wszystko już zrobione, tak wiem o tym. Przyczyną były bezpieczniki, dzięki za odpowiedzi, temat do zamknięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81673-corsa-b-licznik/#findComment-678904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 To teraz jeszcze przywróć Checka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81673-corsa-b-licznik/#findComment-678907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
