Opel AF -rezerwa-czujnik paliwa- nie moze odpalic
Witam,
Mam pytanie , gsyż ostatnio miałem problem ze swoją Astra, przeważnie gdy btyl niski poziom paliwa w baku. Na rezerwie lub gdy wskazówka dochodzila do poziomu rezerwy, to auto juz stawalo w srodu drogi albo juz nie dalo sie odpalic, ub bardzo ciezko odpalalo tak jak by na samych oparach. Mial ktos taki problem? Mogl sie czujnik poziomu paliwa przestawic lub plywak w baku ?
https://forum.opel24.com/topic/81687-opel-af-rezerwa-czujnik-paliwa-nie-moze-odpalic/
Gdyby się zawiesił to by ci nie pracował.
A pokazuje rozumiem.
Mógł ktoś przygiąć pływak i przez to pokazuje rezerwę a w rzeczywistości masz zero paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/81687-opel-af-rezerwa-czujnik-paliwa-nie-moze-odpalic/#findComment-678995
Tak ogólnie pokazuje poziom paliwa, ale z tego co zauważyłem to zawyża lub troche inaczej niz w rzeczywistosci.
Czy moglo sie cos tam samo przestawic i co z tym zrobic? Czy lepiej nie ruszac pamietajac o tym po prostu?
https://forum.opel24.com/topic/81687-opel-af-rezerwa-czujnik-paliwa-nie-moze-odpalic/#findComment-678997
Warto wyjąć i zobaczyć czy nie warto podgiąć pływaka lekko do góry.
Przy okazji można wyczyścić syf z baku a przy następnej okazji wymienić filtr paliwa obok zbiornika.
https://forum.opel24.com/topic/81687-opel-af-rezerwa-czujnik-paliwa-nie-moze-odpalic/#findComment-678998
Filt paliwa wymieniany 2 miesiace temu.
A powiedz mi zeby dostac sie do tego plywaka to trzeba wymontowac bak pompke itd? Sam tego nie zrobie tylko do mechanika musial bym zaprowadzac go .
https://forum.opel24.com/topic/81687-opel-af-rezerwa-czujnik-paliwa-nie-moze-odpalic/#findComment-679000
Kolego zbyt ogólna wiedza o twoim autku, nie wiem też jak u ciebie z kręceniem kluczami ale tu masz trochę fotek na temat baku i jego osprzętu - w AF - http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/7/301/4276/
Ale też jest wyjście by na drodze nie brakło papu - utrzymywać więcej paliwa w baku - co też wyjdzie na zdrowie pompie.
A poza tym piszesz o Astrze w Agilii - przenoszę do odpowiedniego działu.
https://forum.opel24.com/topic/81687-opel-af-rezerwa-czujnik-paliwa-nie-moze-odpalic/#findComment-679005
