Landi renzo szarpanie, spadajace obroty przy hamowaniu
Witam posiadam istalacje 1gen firmy landi renzo w asterce g 1.6 16v z przerobionym dolotem na cieple powietrze. Od pewnego czasu mialem problemy ze spalaniem bo spalala 26l gazu ,szarpala i spadaly obroty przy hamowaniu do 400. Gazownik stwierdzil ze trzeba wymienic reduktor. Wiec tak zrobil. Spalanie spadlo do 16l ale niestety szarpanie/przerywanie i spadajace obroty przy hamowaniu zostaly dodam ze gdy odpale na gazie na zimnym silniku przy ssaniu to objawy znikaja na chwile. Swiece wymienione. Na benzynie wszystko w porządku. Moze macie jakies pomysly co to moze byc z gory dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/81714-landi-renzo-szarpanie-spadajace-obroty-przy-hamowaniu/
No cóż - najlepszym rozwiązaniem była by instalacja z sekwencyjnym wtryskiem LPG (IV generacja).
A przynajmniej II lub III generacja.
Co za gazownik tam wsadził I generacje LPG do auta z wielopunktowym wtryskiem beni?.
Może masz II generacje - porównaj swoje LPG z tym - https://autokult.pl/5273,lpg-wszystkie-generacje-od-poczatkow-do-teraz
https://forum.opel24.com/topic/81714-landi-renzo-szarpanie-spadajace-obroty-przy-hamowaniu/#findComment-679132
Wlasnie w tym problem ze to moim zdaniem byla instalacja 2 generacji tylko ktos wsadzil srube zamiast krokowca bo nawet kostka jest.
Edytowane przez DaKo
https://forum.opel24.com/topic/81714-landi-renzo-szarpanie-spadajace-obroty-przy-hamowaniu/#findComment-679133
No to już wiesz że masz szukać gazownika nie druciarza.
Na pewno minimum to 2 gen.
Ale pytanie jaki masz silnik?
1.6 to wiadomo ale kod jego.
https://forum.opel24.com/topic/81714-landi-renzo-szarpanie-spadajace-obroty-przy-hamowaniu/#findComment-679136
No to w tych silnikach aby dobrze pracowały musisz zainwestować w sekwencje niestety.
Czyli jakieś tysiak dołożyć
https://forum.opel24.com/topic/81714-landi-renzo-szarpanie-spadajace-obroty-przy-hamowaniu/#findComment-679148
Mam jeszcze pytanie moze wiecie jaka powinna byc dlugosc przewodu od reduktora do miksera? Bo u mnie redujtor jest z lewej strony akumulatora nad kolektorem wylotowym i na moje oko dlugosc przewodu jest w granicach 60+cm. Wyczytalem ze dlugosc powinna byc jak najkrotsza. I teraz sie zastanawiam czy gasniecie przy hamowaniu moze byc przyczyna zbyt duzego przewodu gdzie gas soe gromadzi i przy hamowaniu dostaje zbyt duza mieszane i go zalewa? A jeszcze jedno pytanie jakiej sr powinnien byc mikser do tego silnika. Dzieki wielkie za kazda pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/81714-landi-renzo-szarpanie-spadajace-obroty-przy-hamowaniu/#findComment-679493
Czy ja i Robert piszemy nie wyraźnie?
W tych silnikach nie montuje się 2 gen. czyli na mikserze i do tego zubożonej do 1 gen.
Tutaj musisz przerobić na sekwencję.
I tyle w temacie.
https://forum.opel24.com/topic/81714-landi-renzo-szarpanie-spadajace-obroty-przy-hamowaniu/#findComment-679498
Moim zdaniem - znajdź gazownika który to druciarstwo dostosuje do tego motorka, ale bez kosztowo się nie obejdzie.
https://forum.opel24.com/topic/81714-landi-renzo-szarpanie-spadajace-obroty-przy-hamowaniu/#findComment-679499
U mnie w miescie jest 2 gazownikow ktorzy robia ta instalke. Jeden to naciagacz i zlodziej a u drugiego juz 6 razy bylem raz wymienil reduktor a reszta 5 razy regulowal bez rezultatow. Zarzekal sie ze po wymianie reduktora bedzie wszystko smigac jak należy.
https://forum.opel24.com/topic/81714-landi-renzo-szarpanie-spadajace-obroty-przy-hamowaniu/#findComment-679502
