Gość Coven Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Odnośnie tego oleju, to czy nie powinienem go trochę ulać? - Jest zalane aż pod koniec miarki, a nawet lekko ponad (w zależności jak się obróci bagnet). Może dlatego jest wyciek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81824-problem%C3%B3w-par%C4%99-z-nowym-nabytkiem-corsa-c-2004r/page/2/#findComment-680060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Poziom oleju w Oplu mierzy się ok. 10 min. po zgaszeniu silnika który osiągnie temp roboczą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81824-problem%C3%B3w-par%C4%99-z-nowym-nabytkiem-corsa-c-2004r/page/2/#findComment-680061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biniu75 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Witam. Tą tapicerkę to spokojnie wciśniesz jak poluzujesz uchwyt w drzwiach, nawet bym ją odkręcił na tyle żeby porządnie naciągnąć materiał bo widać ,że wisi luźno na drzwiach. Wycieraczki natomiast- posikać dobrze jakimś np. WD40 łączenia ścięgien (te zawiasy), rozruszać aż wypłynie z nich cały syf, później przydałoby się to spłukać benzyną ekstrakcyjną i punktowo posmarować towotem. No chyba , że problem tkwi w samym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81824-problem%C3%B3w-par%C4%99-z-nowym-nabytkiem-corsa-c-2004r/page/2/#findComment-680069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Coven Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi. Co do oleju - był mierzony na zimno dzisiaj koło południa a stał na dworze jakieś 24 godziny. Jutro będę nim jechał, więc jak wrócę sprawdzę raz jeszcze stan 10 minut po zgaszeniu. Tapicerkę dam radę zrobić, te wycieraczki to zrobi mi przy okazji znajomy mechanik. Ja osobiście nie lubię bawić się w takie rzeczy, ale na wszelki wypadek dobrze jest wiedzieć za co się zabrać. Edytowane 29 Października 2017 przez Coven   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81824-problem%C3%B3w-par%C4%99-z-nowym-nabytkiem-corsa-c-2004r/page/2/#findComment-680072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Czerwona kontrolka od oleju pali mi się podczas ruszania. Ruszam powoli z płaskiego terenu oby był to czujnik a nie mina   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81824-problem%C3%B3w-par%C4%99-z-nowym-nabytkiem-corsa-c-2004r/page/2/#findComment-680073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Nie chcę straszyć ale jeśli po 24h stan oleju jest ponad max, to może coś być na rzeczy... Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81824-problem%C3%B3w-par%C4%99-z-nowym-nabytkiem-corsa-c-2004r/page/2/#findComment-680074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Coven Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 (edytowane) Dobra, byłem dzisiaj w trasie - 13 km w tą i z powrotem. Przy ruszaniu dzisiaj nie zauważyłem kontrolki i tak jak obiecałem, po powrocie zmierzyłem stan oleju. Odczekałem po zgaszeniu jakieś 6 min i sprawdziłem. Wyszło mi 4 zapełnione "okienka" na 5 możliwych. Pomiar oczywiście na równej powierzchni, nawet równiejszej niż przy ostatnim pomiarze. Olej z tego czujnika raczej dalej wycieka, bo miejsce gdzie się zbiera (jakaś belka na samym spodzie) nie było wyschnięte. Czujnik zamówiony, zobaczymy co będzie po wymianie. PS. Jak jesteśmy już w temacie oleju. Za każdym razem jak jadę, to udaje mi się rozgrzać silnik tylko lekko ponad 80 stopni. W piątek jechałem 50 km z 3 osobami na pokładzie, gdzie przez zdecydowaną większość czasu jechałem na 5-tce w zakresie 2,5 - 3 tyś obrotów. Temperatura przez cały czas była lekko ponad 80 - czy tak ma być? Z tego co kojarzę, to gdy wskazówka jest w pionie (90' C) to wtedy silnik ma odpowiednią temperaturę. Dobrze myślę? Edytowane 30 Października 2017 przez Coven   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81824-problem%C3%B3w-par%C4%99-z-nowym-nabytkiem-corsa-c-2004r/page/2/#findComment-680087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Nie ma tak być. Do wymiany termostat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81824-problem%C3%B3w-par%C4%99-z-nowym-nabytkiem-corsa-c-2004r/page/2/#findComment-680099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk10 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Posiadam opel corsa c 1.2 sport 2004 r.Posiada fabryczne radio .Przyciski przy kierownicy działają .Kierownica normalna nie skóra .Sterowanie radiem z poziomu wyłącznika zespolonego.Jeśli nie ma fabrycznego radia działać nie będą.W Vinie masz podane jakie radio było jeśli jest inne to o przyciskach zapomnij .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81824-problem%C3%B3w-par%C4%99-z-nowym-nabytkiem-corsa-c-2004r/page/2/#findComment-680127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biniu75 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Witam. Sam to wałkuję http://forum.opel24.com/topic/81492-corsa-c-12-termostat-moment-otwarcia/jak się uporam dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81824-problem%C3%B3w-par%C4%99-z-nowym-nabytkiem-corsa-c-2004r/page/2/#findComment-680161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
