Witam Panowie. No i po 4 miesiącach wyszło ze zawiecha i końcówki drążków oraz drążek kierowniczy do remontu a konkretnie sworznie, tuleje. Jak już robić to wymienić wszystkie gumy bo inaczej nie ma sensu. I tu moje pytanie. Clownie montuje części firmy Lemforder który w tym wypadku na jedna stronę wynosi 240zl z kolei cały wahacz firmy TRW 330zł trochę większa cena ale mniej roboty. Co o tym myślicie ?
Zastanawiam się czy nie było znowu jakiś rodzaji w tym modelu ? (dlugosci szerokosc gwint itd), ktoś może poradzi jak to wygląda w Z16XE z 2004r ? Może ktoś wymieniał Pozdrawiam
Edytowane przez Cybertom
https://forum.opel24.com/topic/81855-zawieszenie-remont/
  • Odpowiedzi 39
Do twojego po Vin poszukaj tutaj https://opel.7zap.com/pl/car/
Co do producenta części o twój wybór ile kasy chcesz dać.
Ja jeżdżę na firmie SRL i nie narzekam.
Amory przód i jeden wahacz mam tej firmy od 2014 r.
Niedawno miałem przegląd i amory 74 %.
Drążki mam Febi
Ale w sumie najczęściej się zużywa sworzeń zwrotniczy wahacza a cała reszt jest dobra.
Więc czasem nie warto przepłacać tylko kupić sam sworzeń.
Tylko przed kupnem sprawdzić w jakim stanie jest cały wahacz i jego części.
Trochę rozjaśnij co to Clownie
https://forum.opel24.com/topic/81855-zawieszenie-remont/#findComment-680254
Ja go wymieniałem razem z amorami.Czyli 2014 r.
Nic więcej z nim nie robiłem do tej pory.
Przejechałem na nim ok 60 tys. km
Wymieniałem go bo szukałem przyczyny stukania prawej strony co potem się okazało że to tulejka prowadząca od przekładni kierowniczej.
W starym miał luzy tylko sworzeń zwrotniczy.
https://forum.opel24.com/topic/81855-zawieszenie-remont/#findComment-680256
Rozumiem ze wahacz kupiłeś komplet z zamontowanymi sworzniami i tulejami. Jeśli tak i wytrzymał 60tys. km to dla mnie bomba. Do zrobienia mam jeszcze drążki kierownicze może tez zaryzykuje i kupie tej firmy SRL
https://forum.opel24.com/topic/81855-zawieszenie-remont/#findComment-680257
Inaczej nie ma w sprzedaży jak kompletny.
Ja drążek kupowałem Febi bo na tamtą chwilę nie mogłem znaleźć z SRL
A potrzebowałem na już.
Gdy będziesz wykręcał drążek to sprawdź sobie luz poprzeczny na listwie przekładni kierowniczej po stronie pasażera.
Może przy okazji się okazać że warto wymienić tulejkę prowadzącą.
Opisywałem to w naprawie przekładni w dziale Corsa .
Poszukaj
https://forum.opel24.com/topic/81855-zawieszenie-remont/#findComment-680258
Można dla sprawdzenia czy wahacz jest dobry.
W golfie miałeś mimośrody do regulacji a tutaj są wymiary stałe
A temat o przekładni http://forum.opel24.com/topic/64101-corsa-c-nowa-maglownica/page-9
https://forum.opel24.com/topic/81855-zawieszenie-remont/#findComment-680260
Po postawieniu na kołach trzeba dokręcić śrubę od tulejki poziomej do sanek
A przed postawieniem na kołach tą śrubę tylko lekko przykręcić
https://forum.opel24.com/topic/81855-zawieszenie-remont/#findComment-680405
