Witam. Czesc nr 15 sprawdzona, bylo wszystko ok, zadnej sadzy. Nie moge tylko zlokalizowac mapsensora... A falowanie nadal... Z egr mialem miesiac spokoju, kupilem uzywany a po miesiacu znow check engine...
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/page/4/#findComment-696061
  • Odpowiedzi 58
Opublikowane grafiki
Pomierz czujnik położenia przepustnicy
I na koniec to masz checka i co dalej?
Odczytałeś błędy?
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/page/4/#findComment-696066
100zl. Uzywany. A ten emulator to juz pisalismy kiedys, bedzie pasowal do mojego x16szr? Ten czujnik polozenia przepustnicy nowy jest bo wymienialem, to pomierzyc? Aha i czujnik temperatury plynu chlodzacego wymienilem. A check poprostu sie swieci od egr. Czyscilem wczoraj te dwie dziury od egr przy kolektorze, nagar mi troche do srodka powpadal to nic strasznego?
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/page/4/#findComment-696086
On się świeci od wszystkiego.
Więc odczytaj błędy jak należy.
Potem pomiary .
Nagar może zatkać kanały w kolektorze i będzie błąd złego przepływu spalin
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/page/4/#findComment-696087
Na 100% egr bo jezdzilem kilka dni temu do mechanika, wlasnie byl od czujnika temperatury i od egr, blad od egr nie dalo sie nawet usunac... Probowalem czyscic wczoraj i nawet nie chcial sie otworzyc gdy probowalem na kabelki grzybek wysunac... Tylko nie pamietalem ktore to piny; chyba A i D.
A te pomiary czujnika przepustnicy to na wlaczonym silniku czy na zaplonie? Pelne otwarcie przepustnicy to gaz do dechy?
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/page/4/#findComment-696106
Oporność na wypiętej wtyczce.
Druga oporność na wtyczce wypiętej z czujnika.
Napięcie przy włączonym zapłonie we wtyczce od czujnika
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/page/4/#findComment-696110
I rozumiem ze pomiary opornosci bez zaplonu i uruchumionego silnika a napiecie to wiadomo na zaplonie. A prosze jeszcze napisac ktore piny otwieraja grzybek w egr bo chcialem przeczyscic....
Edytowane przez Adasiuniunio
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/page/4/#findComment-696128
A jesli nic to nie daje i grzybek sie nie wysuwa? W jaki inny sposob mozna to zrobic?
https://forum.opel24.com/topic/81874-problem-z-silniczkiem-krokowym/page/4/#findComment-696150
