Witam mam pytanie może wie ktoś jaka powinna być oporność listwy zapłonowej w asterce g 1.6 16V z16xe. Problemem jest strzelanie na gazie świece wymieniome na denso nic nie pomogły wymienilem na Boscha i tez nic. Podejrzewam że iskra jest za słaba. Na benzynie jeździ dobrze
Jeżeli ktoś wie lub ma jak sprawdzić może się podzielić. Z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/82022-oporno%C5%9B%C4%87-listwy-zap%C5%82onowej/
na kazdej fajce zazwyczja jest inna z calej listwy. To normlane. Opornoscia nie zdefiniujesz czy dana sekcja z listwy jest dziabnieta. nie tak to dziala. Kable wysokiego napiecia w starszych autach tez mialy rozne opornosci b tez rozne dlugosci i zareczam ze nie bylo to tak ze dwa razy dluzsy kabel mial dwa razy wieksza opornosc.
https://forum.opel24.com/topic/82022-oporno%C5%9B%C4%87-listwy-zap%C5%82onowej/#findComment-681454
To wiem ale mi chodzi o opornosc na pinach uzwojenia pierwotnego bo gdzieś wyczytałem ze powinna mieć 0.3Ohm a moja ma 1.9/2.0 Ohm. I jeszcze jedno pytanie jakim napięciem powinna być zasilana listwa bo u mnie 1 pin ma 12.5V po zapłonie. Gdzieś czytałem że powinno być 1 pin 11V 2pin 14V.
https://forum.opel24.com/topic/82022-oporno%C5%9B%C4%87-listwy-zap%C5%82onowej/#findComment-681470
Oporność obw. pierwotnego powinna być dla ciebie 0.6 Ohma.
Zasilanie powinno byc tyle ile ma instalacja 11+14 V na jednym pinie
https://forum.opel24.com/topic/82022-oporno%C5%9B%C4%87-listwy-zap%C5%82onowej/#findComment-681488
Właśnie na pinie pierwszym prawy górny zailanie 12.5V po zapłonie. Pin niżej brak zsilania na zapłonie opornosc między pinami 1-3/1-4/1-5/1-6 1.9/2 Ohm. Jeszcze sprawdzę przy pracującym silniku napięcia i czy ten 2 pin będzie miał jakieś napięcie. Czyli tak jak pisałem może zbyt duża opornosc zmniekszyc iskre a co za tym idzie wypadanie zapłonu na LPG
https://forum.opel24.com/topic/82022-oporno%C5%9B%C4%87-listwy-zap%C5%82onowej/#findComment-681491
A jakie masz na aku. wtedy?
https://forum.opel24.com/topic/82022-oporno%C5%9B%C4%87-listwy-zap%C5%82onowej/#findComment-681492
Bardziej mnie interesuje czy moja teoria jest poprawna ze jak na uzwojeniu pierwwotnym jest wieksza rezystancja to iskra będzie słabsza. Co może skutkować wypadaniem zapłonu na gazie który stawia większy opór niz Pb.
https://forum.opel24.com/topic/82022-oporno%C5%9B%C4%87-listwy-zap%C5%82onowej/#findComment-681496
