Wyprogramowanie 2 sonda lambda VB Z18XE
Witam,
Zakładając dostęp do oryginalnego Tech 2, jak bardzo skomplikowane jest wyprogramowanie 2 sondy lambda?
Polega na jej wyłączeniu(on/off) czy raczej grzebanie w ECU i przestawienie określonej wartości w oprogramowaniu?
Powód brak kata i świeci check.
https://forum.opel24.com/topic/82203-wyprogramowanie-2-sonda-lambda-vb-z18xe/
  • Odpowiedzi 28
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
gdzieś czytałem że można wstawić opornik-rezystor przed sonda który oszuka komputer
jakie odsadzenie miała tuleja dystansowa.?
https://forum.opel24.com/topic/82203-wyprogramowanie-2-sonda-lambda-vb-z18xe/#findComment-682588
No to u mnie mam to samo i tuleja nie pomaga. Stosowałem i prostą i kontową i to samo wywala check. Teraz przy okazji wymiany oleju planuję ostatnią próbę i wkręcenie dwóch czyli jedna w drugą.
https://forum.opel24.com/topic/82203-wyprogramowanie-2-sonda-lambda-vb-z18xe/#findComment-682589
Ja mam tulejkę kątową i mam w miarę spokój.
Może ze 4 razy na rok złapie mi błąd.
Może zależy jak sie ją wkręci - ja mam "pod prąd" do przepływu spalin.
Druga sonda jest jakieś 30cm za pierwszą.
https://forum.opel24.com/topic/82203-wyprogramowanie-2-sonda-lambda-vb-z18xe/#findComment-682608
  • 1 miesiąc temu...
Pany, jest rozwiązanie.
MłodyPuławy, nie wiem, czy ma jeszcze tu konto, jak nie, to na FB szukajcie Auto Pasja.
Tylko piszcie, że kontakt ode mnie.
Zrobił mi wywalenie drugiej sondy programowo i przy okazji odcinkę na normalnym poziomie, a nie 8200 rpm.
https://forum.opel24.com/topic/82203-wyprogramowanie-2-sonda-lambda-vb-z18xe/#findComment-685528
Nie, wysłałem swój program i odesłał mi przerobiony.
Do wyjecia/włożenia programu po OBD mam Kess.
Można próbować też MPPS, ale jest mniej stabilny, niż Kess.
Załatwia też sprawy DPF i EGR.
Wiem, że wygląda na reklamę, ale naprawdę polecam.
https://forum.opel24.com/topic/82203-wyprogramowanie-2-sonda-lambda-vb-z18xe/#findComment-685538
