Gość rytmik Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Witam. Miałem problem z przełącznikiem zmiany świateł, więc musiałem się do niego dostać. Podczas demontażu osłony kolumny wypadła mi taka sprężysta dość duża blaszka w kształcie litery V z wywinięciem na jednym końcu, Przepatrzyłem wszystko dookoła i nie mogę zlokalizować gdzie ona miałaby być. Może to błahostka ale jednak to kierownica i boję się jakiejś niespodzianki w czasie jazdy. Jeżeli ktoś kojarzy taką część to bardzo proszę o podpowiedź gdzie to może być włożone. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82219-17-cdti-z17dth-os%C5%82ona-kolumny-kierowniczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Nie czasem ta która w załączniku jest na czerwono?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82219-17-cdti-z17dth-os%C5%82ona-kolumny-kierowniczej/#findComment-682710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rytmik Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Dziękuję za szybką reakcję. Wygląda na coś w tym stylu. Za jakieś 2 godzinki będę mógł to sprawdzić. Mam nadzieję że to jest to. Oczywiście napiszę jaki był efekt moich poszukiwań. Pozdrawiam. No i to nie to. Ta blaszka (dołączone foto) leżała sobie luzem w dolnej części obudowy stacyjki. Przymierzałem ją jak się da ale bez efektu. Ktoś tam wcześniej zaglądał bo brakowało dwóch wkrętów dolnej osłony. W trakcie moich poszukiwań pojawił mi się jeszcze jeden problem, mianowicie chodzi o to że nie odbija mi kierunkowskaz po skręcie w lewo. Manetka wraca tylko kawałeczek i dalej trzeba ją popchnąć ręcznie. Jeśli przy okazji tej blaszki można prosić o wskazówkę to bardzo proszę. Właśnie jestem po montażu osłony i nie udało mi się znaleźć lokalizacji tej nieszczęsnej blaszki. Wygląda ona dość specyficznie więc nie podejrzewam żeby była niepotrzebna. Może jednak ktoś kojarzy ten element.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82219-17-cdti-z17dth-os%C5%82ona-kolumny-kierowniczej/#findComment-682712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Temat nie ma nic wspólnego z silnikiem. Przenoszę do działu elektryki. Wygląda na to że z powodu tej blaszki kierunek nie wraca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82219-17-cdti-z17dth-os%C5%82ona-kolumny-kierowniczej/#findComment-682724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rytmik Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Dziękuję za przeniesienie. Nie jestem bywalcem wszelkich forum i mogę jeszcze nie raz strzelić gafę. Jednakże ta blaszka nie ma wpływu na powrót kierunku. Okazało się że jest to wina manetki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82219-17-cdti-z17dth-os%C5%82ona-kolumny-kierowniczej/#findComment-682726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Bo to może być coś co z niej wyleciało. A tak w gwoli informacji radzę zapoznać się z regulaminem tego forum - co ułatwi ci poruszanie się po nim. - http://forum.opel24.com/forum/5349-regulamin-forum/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82219-17-cdti-z17dth-os%C5%82ona-kolumny-kierowniczej/#findComment-682727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rytmik Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Ta blaszka jest dłuższa od całej kostki i ma szerokość ok 5mm, więc niemożliwe jest aby mogła z niej wypaść. Jeżeli już to gdzieś z tych plastików dookoła kolumny. Jak dla mnie ona nigdzie nie podchodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82219-17-cdti-z17dth-os%C5%82ona-kolumny-kierowniczej/#findComment-682732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 W trakcie moich poszukiwań pojawił mi się jeszcze jeden problem, mianowicie chodzi o to że nie odbija mi kierunkowskaz po skręcie w lewo. Manetka wraca tylko kawałeczek i dalej trzeba ją popchnąć ręcznie Wyrobił się kołeczek plastikowy w manetce. Wymiana manetki. Ja bawiłem się w naprawy , naciągania sprężynki ale to na miesiąc i ponownie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82219-17-cdti-z17dth-os%C5%82ona-kolumny-kierowniczej/#findComment-682739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 (edytowane) Rozbierz jeszcze raz osłonę kierownicy, tylko nie tą dużą tylko tą pod, którą jest stacyjka i manetki, coś mi się kojarzy, że tam widziałem takie blaszki w pobliżu manetek, to chyba to miejsce, które zaznaczyłem na zdjęciu lub gdzieś koło tego Edytowane 15 Grudnia 2017 przez dawidb750   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82219-17-cdti-z17dth-os%C5%82ona-kolumny-kierowniczej/#findComment-682741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rytmik Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Możliwe, że jest to miejsce na taką blaszkę chociaż z tego co widzę potrzebne byłyby dwie. Jutro to na pewno sprawdzę. Jeżeli chodzi o manetkę to prawdopodobnie będę zmuszony ją wymienić, tylko zastanawia mnie to że po skręceniu w prawo manetka odbija bez problemu. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82219-17-cdti-z17dth-os%C5%82ona-kolumny-kierowniczej/#findComment-682746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
