Gość 1.7isuzu Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 (edytowane) Witam, przedmiotem jest Opel Astra 2 1.7 DTI ISUZU rocznik 2001. Dotychczas niezawodny, ale od niedawna nie ma mocy. Mechanik zalecił wymianę intercoolera, został wymieniony, później wydawało się jakby auto wracało do normy,jednak na następny dzień wrócił tylko brak mocy. Dziś rano podczas jazdy kiedy miałem pełny gaz, a auto jechało najwyżej 40/h to nagle mi wyrwało do przodu i wszystko wróciło do normy. Jechał tak około 30 min, jednak po zgaszeniu auta i po niedługim czasie kiedy odpaliłem, znów to samo. Brak mocy, maksymalna prędkość to 80/h. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Z góry dziękuję za wszystkie rady. Edytowane 18 Grudnia 2017 przez 1.7isuzu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82245-brak-mocy-po-wymianie-intercoolera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 A dźwignąłeś maskę aby sprawdzić czy nie rozszczelniła się rura od intercoolera? Czy wszystko jest na swoim miejscu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82245-brak-mocy-po-wymianie-intercoolera/#findComment-682930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Check?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82245-brak-mocy-po-wymianie-intercoolera/#findComment-682932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1.7isuzu Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 A dźwignąłeś maskę aby sprawdzić czy nie rozszczelniła się rura od intercoolera? Czy wszystko jest na swoim miejscu? Rura ok, wygląda na to że wszystko jest na swoim miejscu. Check? Jeśli chodzi o kontrolkę to zadnej nie miałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82245-brak-mocy-po-wymianie-intercoolera/#findComment-682935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 pewnie pan mechanik się pomylił i na darmo wymieniłeś intercooler problem jest gdzieś indziej wtryski ,może za mało dostaje paliwa lub gdzies łapie powietrze.czy auto dymi jakos mocniej lub ciężej odpala.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82245-brak-mocy-po-wymianie-intercoolera/#findComment-682971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Jezeli nieszczelnosci nie ma, to podpiąć pod kompa i obserwować parametry szczególnie doładowanie turbiny, i wartości przepływki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82245-brak-mocy-po-wymianie-intercoolera/#findComment-682985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1.7isuzu Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 pewnie pan mechanik się pomylił i na darmo wymieniłeś intercooler problem jest gdzieś indziej wtryski ,może za mało dostaje paliwa lub gdzies łapie powietrze.czy auto dymi jakos mocniej lub ciężej odpala.? Nie dymi, odpala normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82245-brak-mocy-po-wymianie-intercoolera/#findComment-683158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
