Gość Krzusiu102 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Witam, grzebalem troche tutaj na forum i szukalem rozwiazania. Probowalem zorobic juz wiele rzeczy, ktore pisano na forum i nic. Minaowicie mam Astre F Californie 94r. Na poczatku padly mi kierunkowskazy, awaryjne dzialaja normalnie do teraz. Kiedy wlacze awarujne mruga tylko ikonka z hakiem na desce, kiedy wcisne halumec zaczyna mrugac ikonka od kierunkow a ta z hakiem nadal mruga. Wymienilem przelacznik awaryjnych i zlikwidowalem hak. Nadal to samo. Sprawdzilem wszystkie masy i styki w lampach. Spryskalem wszystko kontaktem. Nadal zero efektu. Po pewnym czasie padly mi swiatla stopu wszystkie na raz. Po tym padly przednie lampy. Ani mijania, ani postojowych ani dlugich. Przy tym od razu padlo oswietlenie w srodku. Zauwazylem tez ze kontrolka z recznego tez nie swieci. Czyscilem znowu wszystkie styki i masy. Jedyna rzecza jaka nie sprawdzilem do konca sa wiazki. Nie wiem gdzie takowe sie znajduja. Prosilbym o pomoc, bo autko stoi a jest porzebne mi co raz bardziej. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82608-kierunkowskazy-swiatla-stopu-mijania-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Może masz problem z modułem komfortu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82608-kierunkowskazy-swiatla-stopu-mijania-astra-f/#findComment-684352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Astra F nie ma czegoś takiego - to prymityw elektryczny. Albo gdzieś upaliła się masa albo manetka kierunkowskazów robi jaja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82608-kierunkowskazy-swiatla-stopu-mijania-astra-f/#findComment-684353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzusiu102 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 (edytowane) Sprawdzalem mase w bagazniku pod tym plaskiem, pod maska, przy slupku kierowcy na dole (tam przy nogach) i po stronie pasazera. Przeczyscilem wszystkie masy, ktore wymienilem, nawet te kore wygladaly ok. Sa gdzies jeszcze masy? Jutro jeszcze odlacze manetke kirunkowskazow i sprawdze czy cos sie zmieni. Chba z tego co sie orietuje to swiatla nie dzialaja bez manetki ? Edytowane 10 Stycznia 2018 przez Krzusiu102   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82608-kierunkowskazy-swiatla-stopu-mijania-astra-f/#findComment-684355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Pod deską rozdzielczą są masy, przy słupkach A pod plastikami też. I chyba o ile pamiętam pod środkowym tunelem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82608-kierunkowskazy-swiatla-stopu-mijania-astra-f/#findComment-684362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian5589 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 A jak byś rozebrał osłony progów w środku tam idą od oświetlenia do tyłu może od starosci skruszyło się i gdzieś zwarcie robi lub coś sam miałem kiedyś AF To tam lubiły się kruszyć kabelki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82608-kierunkowskazy-swiatla-stopu-mijania-astra-f/#findComment-684369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzusiu102 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 (edytowane) Zrobilismy dzis z kumplem swiatla. Przyczyna byly styki obok nog kierowcy. Kierunkowskazy i swiatla stopu oddalem juz do roboty mechanikowi, nie mam do tego cierpliwosci juz. Poki co nie zmykam tematu, w przyszlym tyg autko dostane od mechanika spwrotem i napisze co bylo przyczyna. Edytowane 11 Stycznia 2018 przez Krzusiu102   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82608-kierunkowskazy-swiatla-stopu-mijania-astra-f/#findComment-684395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
