Opel zafira B 1.6 77kw nie chce odpalać
Witam!!!
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu wielkiego problemu :( Problem wygląda tak mam opla zafirę b 2005 silnik 1.6 77kw + gaz, autko było u 3 mechaników i jest "technicznie" w bardzo dobrym stanie jak mówią mechanicy ale tak nie jest, zimę mamy taką jaką mamy raz jest przymrozek a raz nie a autko jak jest 0 to muszę parę razy go zakręcić -5 już wcale silnik kręci i nic a komputer nie ma żadnych błędów. Próbowałem jeździć na samej benzynie bo myślałem że to gaz ale jednak nie, czytałem różne fora gdzie polecają sprawdzić albo wymienić czujniki (temperatury powietrza dolotowego oraz temperatury płynu chłodzącego) niestety dziś pracowałem na rano to po pracy nie zastanawiając się pojechałem do sklepu żeby je kupić jednak kiedy zabrałem się za ich wymianę to ich nie mogę znaleźć i znowu szukanie i to co pokazuje wujek google mija się z prawdą dla mojego opelka. Proszę o pomoc jeśli miał ktoś taki problem :rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/82736-opel-zafira-b-16-77kw-nie-chce-odpala%C4%87/
U góry na niebieskim pasku jest wyszukiwarka tematów, ale musisz sprawdzić dokładnie który masz silnik 1,6 było kilka a i występuje w innych modelach opla.
Druga sprawa - wskazane jest podpiąć autko pod komputer diagnostyczny i sprawdzić w trakcie jazdy działanie czujników - bo gdy nawet nie działające prawidłowo a są w zakresie normy to komputer nie wyrzuci błędu.
I trochę jaśniej napisz czy przy minusowych temperaturach silnik nie chce kręcić czy odpalić, bo albo rozrusznik/akumulator lub kompresja.
Jakie ciśnienie paliwa na listwie - mowa o benzynie.
Co było robione/sprawdzane/wymieniane że mechanicy określają jako dobry stan techniczny - a autko nie chce współpracować.
https://forum.opel24.com/topic/82736-opel-zafira-b-16-77kw-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-685063
Auto było cały dzień u mechanika wiec nie wiem co sprawdzał ale zapłaciłem tylko za podpięcie komputera, wczoraj pojechałem do innego mechanika który zajmuje się w szczególności oplami, komputer też mu nic nie pokazał ani jednego błędu lukał na silnik byłem około 2godziny u niego i nic. Na forum szukałem dlatego kupiłem te dwa czujniki które podobno jak cą częściowo uszkodzone nie pokażą błędu ale nie mogę ich znaleźć:(. Ostatni temat z tym związany wykluczam (chodzi o użytkownika Espex bo auto też mi tak kręci jak jemu na filmiku), bo auto jak odpali to jeździ i nawet ostatnio jak było -4 w nocy to po 3 godzinach trzymania auta na zewnątrz odpalił od kopa a przejechałem nim wcześniej może 3km więc się na pewno wystudził. Zaczeło mi się już tak dziać pod koniec ostatniej zimy aż autonie odpaliło choć kręciło, opelka na holu dowiozłem do domu a na drugi dzień odpalił i tak jeździł aż do świąt i od tego czasu kombinuje szukam na różnych forach i ostatnią szanse widziałem w tych czujnikach których nie mogę odnaleźć.
https://forum.opel24.com/topic/82736-opel-zafira-b-16-77kw-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-685064
Nr 26 -czujnik temp .powietrza wlotowego.
Nr.10 - czujnik temp płynu
https://forum.opel24.com/topic/82736-opel-zafira-b-16-77kw-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-685065
ale moim zdaniem czujnik nr.26 to przepływomierz a w sklepie sprzedali mi taki
https://forum.opel24.com/topic/82736-opel-zafira-b-16-77kw-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-685066
Napisałem ci że 26 to czujnik temp.
Ty masz z16xep a on nie ma przepływomierza.
https://opel.7zap.com/pl/car/a05/g/1/2-1/#20
http://opelvindekoder.pl
Tutaj sobie zdekoduj swój Vin i zobacz jaki masz silnik.
https://forum.opel24.com/topic/82736-opel-zafira-b-16-77kw-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-685067
według opisu mam silnik Z16xep
i mam tam przepływomierz a nie ten czujnik co mi sprzedali chyba że to jest czujnik do przepływomierza
Edytowane przez mateusz.b
https://forum.opel24.com/topic/82736-opel-zafira-b-16-77kw-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-685068
To nie jest przepływomierz a czujnik temp.
U ciebie jest zamiast przpływki czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym nr 30
https://forum.opel24.com/topic/82736-opel-zafira-b-16-77kw-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-685069
Sprzedali ci zły czujnik.
U ciebie jest czujnik nr 20 z linka który ci podałem.
A to jest taki http://www.opel-e-sklep.pl/czujnik-temperatury-powietrza-p-971.html
Załącznik jest z Tisa.
https://forum.opel24.com/topic/82736-opel-zafira-b-16-77kw-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-685072
