Gość warma Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Witam,kilka dni temu stałem się (nie)szczesliwym posiadaczem astry 3 w wersji "cosmo" w kombi. Auto wyposazono w silnik 1,8 16V o mocy 125 KM wraz ze skrzynią automatyczną, jednak jest problem Po 2 dniach auto już nie odpalało mechanik stwierdził brak kompresji na 1 i 2 cylindrze (5,5 - 7 - 11,5 - 11,5 Bar) oraz na pierwszym cylindrze 4x została świeca "sklepana" co powodowało brak iskry oraz wyrzucał komunikat "wypadanie zapłonów". Czy ktoś posiadał podobne doświadczenie i czy faktycznie trzeba remontować silnik / lub wymienić go w całości ?! Proszę o opinie bo mam mieszane uczucia, z jednej chce go naprawiac ale z drugiej strony to wada ukryta przez sprzedającego...ps. czy w tych silnikach wypalają się zawory ? Bo od 3 dni mam problem z odpaleniem auta (zalewa świece i nie pali )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82754-astra-h-z18xe-problem-z-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 A jak ty chcesz odpalić auto gdy na dwóch garach nie masz kompresji. Remontuj silnik i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82754-astra-h-z18xe-problem-z-silnikiem/#findComment-685215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Kilka dni? No to jest klops, bo faktycznie wada ukryta i albo oddaj samochodzik i odbierz kaskę - ale uwaga - zwróć uwagę na wartość wpisaną w umowie - bo sprzedający może ci właśnie tyle zwrócić. Druga opcja to dogadać się ze sprzedającym co do zaistniałej sytuacji co on powie bo może było właśnie podleczone do sprzedaży i wtedy masz problem..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82754-astra-h-z18xe-problem-z-silnikiem/#findComment-685219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość warma Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 auta za bardzo nie chce oddac bo lezy w moim gusie w 99 % autko kupilem za 7100 z powodu "koloru" oraz nie dziala klima i parktronic - o tym wiedzialem i na to sie zgodziłem, ale silnik ....Dlatego pytam jak z awaryjnością głowic w Z18xe ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82754-astra-h-z18xe-problem-z-silnikiem/#findComment-685224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Wszystko się może popsuć, choć Z18XE raczej należy do mało awaryjnych motorów. Jest tam hydraulika odpowiadająca za luzy zaworowe, być może tam był problem. Jak pracował silnik zaraz po zakupie ? Był głośny ? klekotały zawory czy byłą cisza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82754-astra-h-z18xe-problem-z-silnikiem/#findComment-685226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Tak jak przedmówca pisze - wszystko się stać może. Nie ma co gdybać - silnik jest do ogarnięcia a i faktycznie jest najmniej problemowy z 1,8 16V. Nie zdejmiesz czapki nie dowiesz się co nie tak. Ja bym jeszcze poczekał na lepszych fachowców na forum, jakie oni mają zdanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82754-astra-h-z18xe-problem-z-silnikiem/#findComment-685232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość warma Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Wszystko się może popsuć, choć Z18XE raczej należy do mało awaryjnych motorów. Jest tam hydraulika odpowiadająca za luzy zaworowe, być może tam był problem. Jak pracował silnik zaraz po zakupie ? Był głośny ? klekotały zawory czy byłą cisza ? Silnik przed zakupem bardzo delikatnie nie równo chodził, ale dostał w palinik i zajebiscie sie nim jechało. Czy te "luzy zawrowe" mogą mieć wpływ na taki duzy spadek kompresji ? Słyszałem też ze jeden z wałków rozrzadu też lubi pękać auto ogólnie jak odpali to nic nie klekocze ani nie trzeszczy tylko nie równo pracuje, wyglada to w ten sposób ze jak "wyrówna" ciśnienie to delikatnie faluje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82754-astra-h-z18xe-problem-z-silnikiem/#findComment-685249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Nie ma sensu dalej dywagować.Nie chcesz oddać go w ramach rękojmi to musisz wiedzieć że teraz może cię czekać wydatek ok 3-4 Tys zł Remont silnika, naprawa klimy i cholera wie co jeszcze masz ukryte. O trwałości silnika twojego już na forum tak tym jak i w internecie napisano wszystko. Poczytaj Co do zaworów masz hydropopychacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82754-astra-h-z18xe-problem-z-silnikiem/#findComment-685272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 No i w sumie Adam wyczerpał temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82754-astra-h-z18xe-problem-z-silnikiem/#findComment-685302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość warma Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 ok, dzieki za pomoc. zobaczymy co sprzedawca odpisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82754-astra-h-z18xe-problem-z-silnikiem/#findComment-685324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
