Opel Corsa- parametry silników.
  • Odpowiedzi 75
leaderofman, po wpisaniu w Google: Opel corsa Matern oto co się ukazało
moim oczom: Autohaus Matern GmbH
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/anbieter-301610.html
Te znaczki podejrzewam że są naklejkami dealera samochodów używanych w Niemczech.
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/7/#findComment-96261
  • 4 miesiące temu...
Poszukuję danych technicznych dotyczących Corsy C 1,7 DI isuzu 2001r.
Opel Corsa C 1,7 Di 16V (2000-2003)
SILNIK / o zapłonie samoczynnym, doładowany turbosprężarką, z wtryskiem bezpośrednim do komory umieszczonej w tłoku, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika Y17DTL
Średnica cylindra 79 mm
Skok tłoka 86 mm
Pojemność skokowa 1686 cm3
Stopień sprężania 18,4
Ciśnienie sprężania 2,6...3 MPa
Moc maksymalna 50 kW (68 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4400 obr/min
Moment maksymalny 130 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2000...3000 obr/min
Układ rozrządu / dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na pięciu łożyskach każdy, wałek rozrządu zaworów ssących napędzany paskiem zębatym od wału korbowego, napinacz paska mechaniczny półautomatyczny, wałek rozrządu zaworów wydechowych napędzany przekładnią zębatą od koła zębatego umieszczonego na wałku rozrządu zaworów ssących
Luz roboczy zaworów (na zimno)
- zawory ssące 0,4 ą 0,05 mm
- zawory wydechowe 0,4 ą 0,05 mm
Pasek zębaty / napędu wałka rozrządu zaworów ssących, pompy wtryskowej i pompy oleju
- szerokość 25,4 mm
- liczba zębów 131
- podziałka 9,525 mm
- regulacja naciągu / półautomatyczna za pomocą sprężyny napinacza
- wymiana / co 150 000 km lub co 10 lat
Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyłącznikiem
Pompa cieczy chłodzącej / zamocowana do kadłuba, napędzana paskiem wieloklinowym, napinacz mechaniczny automatyczny
- wydatek (przy 5200 obr/min) 157 dm3/min
Termostat / typu by-pass
- temperatura początku otwarcia 92°C
Wentylator / elektryczny, sterowany termowyłącznikiem
Nadciśnienie otwarcia zaworu korka zbiornika
wyrównawczego 140...150 kPa
Układ smarowania / pod ciśnieniem, z chłodnicą oleju
Pompa oleju / wirnikowa, napędzana paskiem zębatym napędu rozrządu
Ciśnienie oleju (w temperaturze 80°C) / na biegu jałowym wynosi co najmniej 0,127 MPa
Filtr oleju / z wymiennym wkładem kartonowym, Purflux
Edytowane przez Bogo
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/7/#findComment-62937
  • 3 miesiące temu...
Witam
Szukam danych technicznych do opla corsy B 1.2 1993 oraz charakterystyki prędkości, charakterystyki mocy i momentu oraz charakterystyki spalania.
Jeżeli ktoś posiada jakieś informacje był bym wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/7/#findComment-37418
http://forum.opel24.com/prosze-o-wszystko-dot-corsa-10-12v-vt14728,9.htm
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=132931#132931
https://forum.opel24.com/topic/8279-opel-corsa-parametry-silnik%C3%B3w/page/7/#findComment-37407
  • 2 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
