Gość TheRafal Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 Witam. Posiadam w Oplu astrze g bertone silnik z22se niestety trup bierze wiecej oleju niz paliwa. Kupilem kompletny silnik o oznaczeniu z22yh i chciałbym założyć blok od z22yh z głowicą od z22se do tego najgrubsza uszczelka pod głowice z możliwych i powinno pójść. Niestety odkrecilem wszystkie mocowania silnika i skrzyni wywalilem wszystko z gory ale silnika wyjąć nie moge ... Robił ktoś cos takiego? Jest jakis sposób?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82867-wymiana-silnika-z22se-na-z22yh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 Warto to poczytać - https://www.auto-krak.pl/auto-krak/informacje/roznice-pomiedzy-z22se-a-z22yh/ Nie rozumiem z czym masz problem - czego nie możesz wyjąć słupka silnika czy całego napędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82867-wymiana-silnika-z22se-na-z22yh/#findComment-685871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TheRafal Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 Czytałem ale nie ma tam nic konkretnego na temat uszczelki . Właśnie chciałbym wyjąć sam słupek ale rozpinając skrzynie i odsuwając ją od bloku nie ma tam wystarczająco miejsca sprzęgło blokuje i słupek nie idzie w górę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82867-wymiana-silnika-z22se-na-z22yh/#findComment-685887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 Żeby wyjąć słupek musisz opuścić i odsunąć skrzynie, tak łatwo nie ma. Inna opcja cały napęd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82867-wymiana-silnika-z22se-na-z22yh/#findComment-685894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TheRafal Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Okey a teraz druga sprawa tłoki z22yh mają nadlewke okolo 1mm wystają w porównaniu do z22se chcąc założyć głowice od 22se po planowaniu jaką dac uszczelkę? Dostępne są tylko 0.5 czy nie bedzie kolizji z zaworem? Robił ktos taki zabieg? Mozna to jakoś wyliczyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82867-wymiana-silnika-z22se-na-z22yh/#findComment-685907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 http://allegro.pl/uszczelka-glowicy-cometic-1-9mm-opel-16v-c20xe-let-i7130250320.html Popytaj sprzedającego o uszczelkę. Ja bym zmierzył seryjną uszczelkę + różnica w wysokości tłoków. Albo bym przetoczył tłoki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82867-wymiana-silnika-z22se-na-z22yh/#findComment-685926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TheRafal Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 Słuchajcie a powiedzcie ile powinno byc ciśnienia na cylindrach w barach? Manometr pokazuje Mi okolo 18,7 do 19 bar na kazdym cylindrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82867-wymiana-silnika-z22se-na-z22yh/#findComment-686033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 (edytowane) Diesla masz? 13 jest dobrym wynikiem. Zmień manometr. Nawet przy 11 auta dobrze jeżdżą też tak przesadziłem przy moim starym 2,0 i miałem na zimnym po 18 bar, korba wyszła bokiem, bo nie byo kucizny. Edytowane 4 Lutego 2018 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82867-wymiana-silnika-z22se-na-z22yh/#findComment-686038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TheRafal Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 Nie nie to 2.2 16v direct benzyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82867-wymiana-silnika-z22se-na-z22yh/#findComment-686041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2018 ja miałem stare dobre c20ne nie direct! Direct to jakieś mgr czy dr? Dla mnie to szit. Podpowiadam co ja popsułem, to nie pasi, bo nie direct? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82867-wymiana-silnika-z22se-na-z22yh/#findComment-686043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
