Witam
Dotyczy Opel Corsa D
Mam problem z centralnym zamkiem. Otóż używając pilota nie zamykają się drzwi kierowcy (dotąd było dobrze). Pozostałe drzwi łącznie z klapa bagażnika i klapka wlewu paliwa są zablokowane. Nadmieniam, że kluczykiem mechanicznie po przekręceniu w prawo, drzwi kierowcy się zamkną.
Uzupełniając jeszcze, ani z przycisku centralnego zamka w konsoli od wewnątrz, ani z pilota nie słychać puknięcia (pstyknięcia) w drzwiach kierowcy.
W czym może tkwić problem?
I co mogło się uszkodzić?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/82893-centralny-zamek-corsa-d/
Mogły się przerwać przewody w przelotce słupek-drzwi.
Najpierw sprawdź przelotkę a potem drzwi w środku po zdjęciu tapicerki.
https://forum.opel24.com/topic/82893-centralny-zamek-corsa-d/#findComment-686109
Corsy nie miały problemu z przelotką. Najczęściej zamek padał. Ale nie zmienia to faktu, że zaczynamy od rzeczy najprostszych, jak mój przedmówca wskazał.
https://forum.opel24.com/topic/82893-centralny-zamek-corsa-d/#findComment-686110
Gość kuba2008
Być może jest to uszkodzony siłownik w tych drzwiach. Nie powinno być drogo, raczej tanio, nawet jeśli w tym wypadku jest to główny siłownik tzw.master, ale nie jestem pewny jako to tu jest rozwiązane.
https://forum.opel24.com/topic/82893-centralny-zamek-corsa-d/#findComment-686174
Na pewno nie obskoczy tego za kilka dyszek. Siłownik jest zintegrowany z zamkiem. Mylisz dokładanego centrala z fabrycznym...
https://forum.opel24.com/topic/82893-centralny-zamek-corsa-d/#findComment-686199
