Gość cezet Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Hej, chciałem wymienić żarówkę w bagażniku na LED i przypadkiem zwarłem styki i wywaliło gdzieś bezpiecznik, bo nie świeci już z żadną żarówką... pytanko zatem - gdzie i szukać bezpiecznika odpowiadającego za oświetlenia bagażnika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82907-meriva-b-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Tutaj patrzyłeś? http://www.autogenius.info/pl/opel-meriva-a-2010-bezpieczniki-schemat/ Np nr 9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82907-meriva-b-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/#findComment-686180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezet Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Patrzyłem i chyba to nie to, bo oświetlenie całego wnętrza działa...nie świeci tylko wewnątrz bagażnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82907-meriva-b-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/#findComment-686245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 To zostało sprawdzić miernikiem czy jest prąd i masa na oprawce żarówki,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82907-meriva-b-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/#findComment-686285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezet Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 Sprawa wydaje się jeszcze bardziej pokręcona. Okazuje się, że nie działają także dwie boczne lampki z przodu w kabinie oraz co ciekawe - tylne lampki dają się włączyć tylko na wyłączonym silniku...dafuq ? Zrezygnowałem z francuza, żeby wreszcie mieć spokój z elektryką, a tu co chwila coś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82907-meriva-b-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/#findComment-687083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubass Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 Hej mam pytanie Poradziłeś sobie jakoś z tym podświetlaniem bagażnika i podsufitki? Mam dokładnie ten sam problem i nie wiem jak to ugryźć. Pozdrawiam Krzysztof   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82907-meriva-b-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/#findComment-746153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubass Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 Bingo. Problem rozwiązany. Wystarczy podpiąć do lampki w bagażniku zewnętrzny + i wszystko wraca do normy. Lampka w bagażniku jest aktywowana zamkiem klapy bagażnika która rozłącza masę. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82907-meriva-b-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/#findComment-746158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gyfd Opublikowano 30 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2023 W dniu 11.02.2022 o 17:44, bubass napisał: Bingo. Problem rozwiązany. Wystarczy podpiąć do lampki w bagażniku zewnętrzny + i wszystko wraca do normy. Lampka w bagażniku jest aktywowana zamkiem klapy bagażnika która rozłącza masę. Pozdrawiam. Cześć, mam ten sam problem, czy jestes w stanie dokładnie powiedzieć co powinienem zrobić. Jestem takim laikiem, że "podpiecie zewnętrznego +" mnie przerasta. Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82907-meriva-b-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/#findComment-801621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
margas8873 Opublikowano 12 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia Identyczna sytuacja - wywaliło światło w bagażniku i boczne lampki przy lusterku - rozwiązanie: bezpiecznik nr 12 w kabinie pod kierownicą z lewej strony, trzeba wyjąć ten mini schowek. Pozdrawiam.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/82907-meriva-b-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika/#findComment-829883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
