Gość mzuberek
Vivaro 1,9 74kW F9Q960 2005r.
Mam błąd P188C oraz P0400.
P188C - pojawia się niedługo po skasowaniu błędów i uruchomieniu silnika oraz zapala się kontrolka
świec żarowych i nad nią zygzak w prostokącie.
P0400 - pewnie wywala bo zaślepiony EGR (nie było z tym problemu).
Podczas jazdy z zimnego przez kilka sek. jest moc, potem przez kilka sek. nie ma mocy, powtarza się, a po jakimś czasie niby ok.
Parametry na zimnym (jałowy) jak na fotce.
https://forum.opel24.com/topic/82918-p188c-obecny/
Na wolnych obr. przepływka powinna mieć 30-45 kg/h a u ciebie jest 63.
Nie zaślepia się nie sprawnego EGR.
http://www.diagnostictrouble.com/obdii-code/p188c
https://forum.opel24.com/topic/82918-p188c-obecny/#findComment-686278
okolice 60kg/h to w pelni zaslepiony egr, na zrzucie wszystko jest ok tylko dawki paliwa nie widac, cisnienie na szynie bardzo ladne ale jeszcze zimny silnik
https://forum.opel24.com/topic/82918-p188c-obecny/#findComment-686328
  • 1 rok później...
No i stało się w końcu.
Podczas jazdy coś zachrzęściło i vivarko zdechło (silnik się wyłączył).
Przy próbie odpalenia kręci rozrusznik ale już nic nie zaskakuje.
Poniżej zrzut błędów z opcoma.
Nie jestem pewien które błędy były przed awarią - pewnie P188C oraz P0400 które opisałem wcześniej i może P100 bo się rura poluzowała.
Reszta jak dla mnie wygląda dosyć poważnie
1) wtryski poszły ?
2) rozrząd mógł przeskoczyć ? - coś takiego słyszałem
3) coś z pompą paliwową i ciśnieniem paliwa i cała reszta to tego efekt ?
4) któryś z czujników padł ? Jak od razu silnik zdechł to może czujnik wału korbowego ?
Ale wówczas tyle błędów by chyba nie wyskoczyło ?
Mało danych i dużo pytań jak na jeden post - wiem.
Ale może ktoś już coś podobnego przerabiał.
Edytowane przez mzuberek
https://forum.opel24.com/topic/82918-p188c-obecny/#findComment-715770
