X16SZR - brak ikony Check Engine i wentylatory
Gość Stalylor
Witam forumowicze,
wczoraj podczas drogi do domu przy prędkości około 40 km/h samochód nagle mi zgasł, podczas wyhamowywania nie dało rady go odpalić ani z kluczyka ani na biegu + sprzęgle. Zatrzymałem się na poboczu i próbowałem go odpalić, wskazówki od obrotów, prędkości i temparatury latały jak szalone. Poszedłem zobaczyć pod maskę - okazało się że chodzą oba wentylatory i wyłączają się dopiero po wypięciu akumulatora. Po ponownym podpięciu akumulatora i przekręceniu kluczyka zapalają się na ekranie te ikony co zawsze prócz dwóch - ikonki silnika (check engine) i ikonki samochodu z kluczem. Auta nie idzie odpalić i po przekręceniu zapłonu znowu załączają się wentylatory. Podczas holowania mnie przez inne auto miałem przekręcony kluczyk oczywiście i na lekkich wybojach (przecinaliśmy torowisko) ikonka check engine zaczęła mrugać, jakby pod wpływem wybojów coś stykało i przestało stykać. Czytałem wiele tematów wczoraj wieczorem i jedyne na co się natknąłem to albo coś z kablami (przerwana wiązka połączenia z komputerem?) a jeśli chodzi o wentylatory to ludzie pisali o jakimś czujniku temperatury wody i czujniku klimatyzacji. Może mnie ktoś naprowadzić gdzie jest ta wiązka od silnika do komputera, żebym mógł popatrzeć czy jakieś kable się nie przetarły? Chyba że się mylę i to co innego. Auto Astra 2 1.6 8V 55kW (benzyna + gaz).
https://forum.opel24.com/topic/82931-x16szr-brak-ikony-check-engine-i-wentylatory/
Konkretna diagnostyka na komputerze i będzie wiadomo co sie stało.
https://forum.opel24.com/topic/82931-x16szr-brak-ikony-check-engine-i-wentylatory/#findComment-686380
Nie wiem czy w przypadku uszkodzonej wiązki diagnostyka jest możliwa.
Jeżeli nie podepniesz pod komputer diagnostyczny to się nie przekonasz - zaczyna się od najtańszej opcji - chyba że chcesz kaskę w ciemno na części wyrzucić.
https://forum.opel24.com/topic/82931-x16szr-brak-ikony-check-engine-i-wentylatory/#findComment-686387
Gość Stalylor
Jutro wezmę kompa i kabel i sprawdzę. Ale bardziej pytam gdzie jest ta wiązka przy tym silniku, że jeśli jutro się za to wezmę to żebym wiedział gdzie i co sprawdzić.
Edytowane przez Stalylor
https://forum.opel24.com/topic/82931-x16szr-brak-ikony-check-engine-i-wentylatory/#findComment-686388
Wiązka idzie do sterownika silnika.
Sterownik to nr.3
https://forum.opel24.com/topic/82931-x16szr-brak-ikony-check-engine-i-wentylatory/#findComment-686392
Szukaj po nr VIN jaki masz sterownik silnika - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
I tak powinien wyglądać - nr 12 na fotce poniżej.
Pomocne stronki - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
- https://7zap.com/en/
https://forum.opel24.com/topic/82931-x16szr-brak-ikony-check-engine-i-wentylatory/#findComment-686393
Gość Stalylor
Zgadza się, mam taki jak nr 12 bo już kiedyś go wymieniałem (szukając kiedyś innej usterki). Dzięki za pomoc, będę próbować i jeśli coś się uda to na pewno opiszę tutaj.
https://forum.opel24.com/topic/82931-x16szr-brak-ikony-check-engine-i-wentylatory/#findComment-686396
Gość Stalylor
Cześć, nie poradziłem sobie i oddałem auto do elektromechanika. Okazało się, że gaz jest źle wpięty w instalację elektr. (mechanik mówił, że żeby brać + bezpośrednio z akumulatora to został wpięty gdzieś w obieg, przekaźnik od gazu robi zwarcie i to powodowało że komputer nie dostawał prądu). Gaz mi mechanik odpiął i kazał poszukać porządnego gazownika do poprawienia tego gazu, sam naprawił mi jeszcze pare rzeczy na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/82931-x16szr-brak-ikony-check-engine-i-wentylatory/#findComment-686761
