Gość Mariusz_760301 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Kol. Nookie u Ciebie nie ma filtra oleju w skrzyni. Z wymiana możesz mieć jednak kłopot bo prawdopodobnie nie będziesz miał żadnego korka spustowego jedynie odpowietrzający (wlewowy) i kontrolny (z boku skrzyni) Wtedy trzeba będzie odessać stary olej przez korek odpowietrzający (o ile rurka przejdzie między wałkami ) Mam taka samą sytuację (skrzynia F23) i w przyszły weekend zabieram się za to tak: - pompka ręczna z zaworkiem zwrotnym ("gruszka") - cienki wężyk i do dzieła Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8296-jak-cz%C4%99sto-wymienia%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-217456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 serdeczne dzieki za rady, przejade sie do jednego warsztatu, zobacze czy beda umieli sie za to zabrac, jednak chcialem sie jeszcze upewnic ze do tej skrzyni Easytronic wchodzi ten olej GM'a do skrzyn manualnych ? A co by sie stalo, gdybym wlal np olej do skrzyni automatycznej np ten? http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=153_197&products_id=703   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8296-jak-cz%C4%99sto-wymienia%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-217453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 A co by sie stalo, gdybym wlal np olej do skrzyni automatycznej np ten? moim zdaniem nic by się nie stało...zresztą tam jest napisane: Towar pasuje do: Model: wszystkie modele Silnik: wszystkie silniki Producent: ORYGINAŁ GM ale ja bym na Twoim miejscu kupił normalnie w sklepie czy na stacji benzynowej jakiś olej do skrzyni biegów i nie czekał aż Ci przyślą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8296-jak-cz%C4%99sto-wymienia%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-217400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 jak ja kocham takie rady olej do manuala to nie olej do automatu i odwrotnie tez sie go nie stosuje jedz do ASO opla powiedz jakie masz auto z jaka skrzynia i kup olej jaki powinien byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8296-jak-cz%C4%99sto-wymienia%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-217395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 wiadomo jest że automat jest bardziej wymagający niż manual i ja osobiście wlałbym olej do automatu... a druga sprawa: Towar pasuje do: Model: wszystkie modele Silnik: wszystkie silniki Producent: ORYGINAŁ GM ...to samo mówi za siebie... no i jeszcze jedno jest tu wiele tematów dotyczących olejów, płynów itd...i są rady typu "wlej oryginalny GM"...to ja mam pytanie to GM robi sam oleje? I jak wlejesz Castrol'a czy obojętnie olej innego producenta to nie będziesz jeździł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8296-jak-cz%C4%99sto-wymienia%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-217394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 gomezzz1 ten olej z ogloszenia to dexron 2 do skrzyn manualnych nie ma nic na nim napisane o skrzyniach automatycznych i wspomaganiu (to ten sam olej) to co jest napisane w ogloszeniu nie jest wyrocznia oleje GMa to albo castrol albo mobil zmieniaja sie co pewien czas bylo juz o tym na forum poszukaj poczytaj uzupelnij wiedze pozniej pisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8296-jak-cz%C4%99sto-wymienia%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-217390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Gawlak, tam jest wyraźnie napisane do skrzyni automatycznej... a Nookie, podobno ma skrzynię "półautomatyczną" jak napisał "Posiadam Astre III ze skrzynia Easytronic czyli ta polautomatyczna." to jest jakiś olej pośredni między tym do automatu i do manuala??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8296-jak-cz%C4%99sto-wymienia%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-217385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 w ogloszeniu ale nie na zdjeciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8296-jak-cz%C4%99sto-wymienia%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-217384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 stwierdzilem jednak, ze wleje olej do skrzyni manualnej ponizsze materialy byly pomocne: 1) http://opel.dixi-car.pl/slow_tech.htm#easytronic 2) http://pl.wikipedia.org/wiki/Półautomatyczna_skrzynia_biegów 3) http://en.wikipedia.org/wiki/Semi-automatic_transmission 4) http://pl.wikipedia.org/wiki/Automatyczna_skrzynia_biegów 5) http://en.wikipedia.org/wiki/Easytronic Ad 1) Easytronic nie ma tu układów hydraulicznych, występujących w typowej skrzyni automatycznej. Ad 2) Pracą takiego systemu steruje mikroprocesor, który automatycznie włącza sprzęgło. >> Czyli sprzeglo zostalo przeniesione do eletroniki. Ad 4) Typowa automatyczna skrzynia biegów nie jest zwykłą skrzynią biegów z automatycznym sterowaniem. Różni się ona konstrukcją i sposobem przeniesienia napędu - skrzynia manualna posiada bowiem klasyczne sprzęgło, podczas gdy w skrzyniach automatycznych stosowana są inne rodzaje sprzęgieł np. przekładnia hydrokinetyczna i inne sterowanie. >>Czyli zgodnie z twierdzeniem w pkt 1) Easytronic nie jest automatem poniewaz nie ma przekladni hydraulicznej. Ad 5) Easytronic is basically a conventional manual transmission, with a single-plate dry clutch. >> Tlumaczac, Easytronic to konwencjonalna manualna skrzynia biegow z jedno talerzowym suchym sprzeglem. Zatem, jesli sprzeglo czyli skrzynia manualna. @Gawlak pisales zebym podjechal do ASO, dzwonilem dzisiaj do ASO do Wrocka, odebral gosciu w serwisie. Na poczatku nie umial mi odpowiedziec jaki olej sie wlewa. Powiedzial ze oddzwoni, podalem numer. Za pol godz dzowni i mowi, ze olej wlewa sie do skrzyni automatycznej, podziekowalem i sie rozlaczylem. Za jakas godzine zadzwonilem znowu, bo chcialem zapytac sie o numer katalogowy tego oleju, odebral inny koles, przedstawilem sytuacje jaka mam, na to ten mi odpowiada ze tamten gosciu zle powiedzial i wlewa sie olej do skrzyni manualnej. Wiec niezly zonk, jeden serwis, dwie opinie. Gosciu w Opel Shop powiedzial, zebym wlal olej do manualnej. Na koniec zadzwonnilem jeszcze do serwisu do Warszawy i tam gosciu tez mi powiedzial, zebym wlal olej do manualnej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8296-jak-cz%C4%99sto-wymienia%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-217266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Na poczatku nie umial mi odpowiedziec jaki olej sie wlewa. bo pewnie też musiał zajrzeć na jakieś forum w ASO niestety też pracują ludzię którzy powinni mieć wiedzę na temat samochodów które obsługują a nie mają jej...niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8296-jak-cz%C4%99sto-wymienia%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/4/#findComment-217199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
