Gość hunter126 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Witam, mam taki problem. Padł mi ostatnio alternator, a co za tym idzie że jakoś dojechać kawałek do domu dojechalem akumulator. Po wymianie akumulatora i naprawie alternatora pojawił się nieregularny problem z odpalaniem, a dokładnie na zimnym silniku pali od strzała, ale jak jest cieplejszy to już tak nie jest bo kręci dłużej. Jak zapali i zgasze go od razu i znowu spróbuję zapalić to od razu zapala. Dopiero jak chwilę postoi to znowu ma problem. Poniżej zdjęcie z OP-COM. Czy miał ktoś coś podobnego? Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 A gdzie zdjęcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/#findComment-686958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hunter126 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 (edytowane) Faktycznie nie dodało mi. Teraz wrzucam. Edytowane 17 Lutego 2018 przez hunter126   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/#findComment-686959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 A więc pierwszy bład masz w załaczniku Drugi błąd to zacznij trochę używać wyszukiwarki forumowej http://forum.opel24.com/topic/60345-blad-u2103/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/#findComment-686960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hunter126 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Dziękuję. Ze względu, że jestem laikiem odnośnie elektryki samochodowej to możesz mi wyjaśnić o co chodzi z tym pierwszym błędem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/#findComment-686961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Masz szynę Can Opis do tego błedu podałem z czynnościami jakie należy wykonać aby ten błąd usunąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/#findComment-686963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hunter126 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Czyli trzeba sprawdzić połączenie komputera? Dobrze rozumiem? Sorry za może głupie pytania, ale serio się na tym nie znam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/#findComment-686964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Trzeba sprawdzić po kolei wszystko co jest napisane do momentu aż błąd zniknie. Może to być zwykły brak styku na którymś połaczniu a może to być poważniejsza sprawa. To juz powinien ogarnać elektryk Problemy z odpalaniem też to musiałby sprawdzić. Czyli jakie są spadki napiecia przy odpalaniu,jakie jest napięcie ładowania i czy to jest spowodowane awarią altka czy wyszło przy okazji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/#findComment-686966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hunter126 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Dziękuję za informację. Napięcie ładowania jest niby ok. To jest o tyle dziwne, że jak zapali i od razu po zgaszeniu go zapale to od strzała pali, dopiero jak parę minut po stoi to ma problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/#findComment-686977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Paliwo nie cofa się do baku? Przed odpaleniem po dłuższym postoju naciśnij "wentyl" na listwie paliwowej - jak nie siknie porządnie to paliwa nie ma i pompa musi nabić ciśnienie, żeby odpalił. Zaworek zwrotny jest w pompie paliwa (zbiornik). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/#findComment-686978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
