Problem z odpalaniem
Przed odpaleniem sprawdź naciskając na część nr 5
Powinno siknąć paliwo.
https://opel.7zap.com/pl/car/z02/g/0/26-2/
https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-687202
  • Odpowiedzi 32
Opublikowane grafiki
Napisałem mu, to niech przeczyta. Jeszcze pojedź za niego nacisnąć :D
https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-687244
Chłopak... Jak ktoś coś pisze, to racz przeczytać ok?
Paliwo nie cofa się do baku?
Przed odpaleniem po dłuższym postoju naciśnij "wentyl" na listwie paliwowej - jak nie siknie porządnie to paliwa nie ma i pompa musi nabić ciśnienie, żeby odpalił. Zaworek zwrotny jest w pompie paliwa (zbiornik).
Nie czytasz, a potem pytanie "z dupy" leci. Szanuj ludzi, którzy próbują Ci pomagać a nie wal sarkazmem, bo nie jesteś jedyny, co dosrywać umie. Fikasz a potrzebujesz pomocy - trochę dziwne, bo to tak samo, jakby Ci ktoś nóż do gardła przystawił a Ty byś kozaczył... Ogarnij się z leksza i czytaj co piszą ok?
https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-687249
Gość Damian5589
Czujnik wału musi być orginalny vectry nie lubią zamienników ja miałem w swojej GM bo z tego co ty piszesz to mogą być jego objawy ale jak pisałeś wcześniej że wymieniłeś to może układ paliwowy jak panowie wyżej ci piszą...
lepiej to zaufanemu mechanikowi zlec jak się nie znasz szkoda twojego czasu i nerwów ;)
Edytowane przez Damian5589
https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-687250
Gość hunter126
Sprawdzę jeszcze to paliwo.
Nie chce tutaj nikogo denerwować tylko po prostu już byłem u paru mechaników to każdy by co innego wymieniał...
Jestem Wam naprawdę wdzięczny za pomoc i każdą poradę. Nie zauważyłem Twojego wcześniejszego posta, że pisałeś jak to mam sprawdzić. Przepraszam.
Czujnik Delphi mi założyli. Chciałbym się pozbyć tego problemu bo nie lubię jak coś jest nie tak z autem. Po tej wymianie czujnika coś się poprawiło bo już tak długo nie kręci ale jeszcze nie pali od strzała tak jak wcześniej.
https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-687254
Gość Damian5589
Wydaje mi się że delphi to nie jest oryginalny tylko zamiennik poczytaj sobie na necie o tych czujnikach położenia wału wszyscy ci będą mówić że albo Orginalny Simensa lub GM nie wiem czy to jest to samo ale ja np miałem GM na swoim ; )
z tego co ty piszesz to wynika że ten czujnik wariuje a w vectrach tylko oryginalne chodzą dobrze zamienniki możesz wyrzucić na śmietnik
przeczytaj sobie to :
https://autokult.pl/13753,czujnik-polozenia-walu-korbowego
to będziesz wiedział po co wgl jest ten czujnik w samochodzie ;)
https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-687306
  • 1 miesiąc temu...
Gość hunter126
Witam, powracam z tematem bo problem nadal nie został rozwiązany. Wymieniony czujnik położenia wału, filtry wymienione, pompa paliwa działa, paliwo się nie cofa do baku, błędów w silniku nie pokazuje... Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co może być?
https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-689753
Chyba rozumiesz że działanie pompy nie jest równoznaczne z tym jakie ciśnienie wytwarza?
No i kompresję bym sprawdził.
https://forum.opel24.com/topic/83017-problem-z-odpalaniem/page/3/#findComment-689758
