Witajcie. Tak jak w temacie posiadam Corsę C 1.0 12V i pojawił się dziwny problem. Gdy kupiłem to auto miałem nalanego po korek płynu chłodniczego więc oczywiście spuściłem do poziomu max i pojawił się problem..otóż auto w ogóle nie grzeje. Rurka od nagrzewnicy (prawa strona) jest aż parząca a rurka (lewa strona) jest letnia, odpiąłem rurkę z lewej strony i płyn przepływa.. po dodaniu gazu rurka z prawej strony robi się aż twarda a z lewej nadal miękka i letnia mimo tego że przepływ jest. Gdzie szukać przyczyny? Obstawiam nagrzewnicę ale nie do końca bo płyn przez nią przepływa :/
https://forum.opel24.com/topic/83104-corsa-c-10-12v-zimno-w-kabinie/
Odpinałeś lewą rurkę a prawą?
Może ona jest przypchana.
Może warto odpiąć prawą a lewą rurką pchać wodę pod ciśnieniem (z kranu) i zobaczysz czy coś nie siedzi w nagrzewnicy.
https://forum.opel24.com/topic/83104-corsa-c-10-12v-zimno-w-kabinie/#findComment-687607
Prawej nie ruszałem. Rozumiem że z prawej też powinien lecieć płyn gdy ją odepnę i odpalę auto (nie wiem gdzie jest pompa wody)? Ok jutro podłączę wąż i zobaczę na zimnym silniku aby nic nie pękło czasami ;)
Edytowane przez siszi99
https://forum.opel24.com/topic/83104-corsa-c-10-12v-zimno-w-kabinie/#findComment-687608
Piszesz że prawa twardnieje więc możliwe że ona jest zatkana.
https://forum.opel24.com/topic/83104-corsa-c-10-12v-zimno-w-kabinie/#findComment-687610
ok jutro będę "kopać" w tych wężach :) najlepiej chyba wyjdzie jak spuszczę płyn i odłączę węże aby sprawdzi czy się nie przytkało coś no i oczywiście nagrzewnica ;)
https://forum.opel24.com/topic/83104-corsa-c-10-12v-zimno-w-kabinie/#findComment-687612
problem rozwiązany :) nagrzewnica była przytkana jakimś "brudami" ale i tak mnie czeka płukanie całego układu chodzenia bo po wlaniu nowego płynu również pływa ten osad :) dzięki! :)
https://forum.opel24.com/topic/83104-corsa-c-10-12v-zimno-w-kabinie/#findComment-687719
Szkoda że nie płukałeś od razu, bo znów może nagrzewnica się zablokować.
Ja bym zrobił jak radzi Adam, a następnie przed nalaniem płynu przepłukać cały układ chłodzenia razem z chłodnicą zwykłą kranówką. Następnie spuścić wszystko i wlać wody demi do układu chłodzenia i zagrzać silnik.
Jeżeli woda demi będzie czysta można wymienić na płyn lub wlać odpowiedniego koncentratu (spuścić trochę wody demi - rozmieszać z koncentratem i wlać do układu).
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/83104-corsa-c-10-12v-zimno-w-kabinie/#findComment-687724
