Astra J 1.7 CDTI 110km dziwny dźwięk podczas jazdy
Witam,
Jakiś miesiąc temu kupiłem auto jak w tytule Astra J 1.7 CDTI 110km z 2010r jednak wtedy jeszcze tego nie było słychać. Zazwyczaj po przejechaniu 1-2 kilometrów albo przyśpieszeniu na dwójce do 1800-2000 obrotów pojawia się dziwny dźwięk- załączam nagrane audio. Takie zgrzytanie, które pojawia się i znika po kilku sekundach i tak od nowa. Auto ma przejechane 235tyś km, tydzień temu wymieniłem rozrząd wraz z pompą wody. Mechanik miał podejrzenie, że to pasek wspomagania od pompy, ponieważ był nieco rozciągnięty, ale po wymianie jest nadal tak samo. Sprawdził również rolki, czy któraś nie jest już zużyta ale wszystkie są w dobrym stanie. Podejrzenie padło na alternator, wiadomo teraz duże mrozy i może daje większy opór podczas jazdy ale i tutaj rolka była dobra. Z takich rzeczy które udało mi się wychwycić to to, że dźwięk pojawia się bez względu czy jadę na biegu, na sprzęgle czy na luzie, jednak zawsze podczas jazdy i bardzo często gdy dodam gazu. Co dziwne dźwięk pojawia się wyłącznie na biegach 2-4, na pozostałych 3 nic nie słychać. Czy ma ktoś może pomysł co to mogłoby być? Każda rada cenna, z góry dzięki! :)
20180228_001.mp3Pobieranie informacji ...
https://forum.opel24.com/topic/83135-astra-j-17-cdti-110km-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-jazdy/
Skoro to słychać tylko na II i IV biegu to warto sprawdzić czy mechanizm zmiany biegów gdzieś nie opiera się o zespół napędowy i przenosi/powoduje zgrzytów.
https://forum.opel24.com/topic/83135-astra-j-17-cdti-110km-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-jazdy/#findComment-688040
  • 4 tygodnie później...
Gość mathis99
Kolego, nie wiem czy Ci za wiele pomogę ale powiem tylko tyle że mam dokładnie ten sam dźwięk w swojej J-tce (ten sam silnik). U mnie co prawda pojawia się sporadycznie i tylko przez kilka sekund - z tego co mi się wydaje to tylko wtedy gdy mam już tak ok 1/4 paliwa w baku lub mniej, ale nie sugeruj się tym akurat za bardzo bo może to tylko takie moje złudne wrażenie. W moim przypadku ten dźwięk zaczął się pojawiać po wymianie filtra paliwa i wlaniu dodatku czyszczącego do paliwa LiquiMoly, także twój mechanik chyba dobrze podejrzewał że przyczyna jest gdzieś w układzie paliwowym. Ja jeżdżę z tym już ponad rok i póki co nic się nie dzieje, ale tak jak już wspominałem, u mnie pojawia się to tylko co jakiś czas. Jeśli rozwiążesz swój problem, daj znać na forum, będę wiedział czemu się przyglądać na przyszłość ;)
https://forum.opel24.com/topic/83135-astra-j-17-cdti-110km-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-jazdy/#findComment-689710
U mnie raczej nie ma wpływu ile jest w baku, ponieważ są dni kiedy ten dźwięk się pojawia a są też kiedy potrafi przez całą drogę do pracy zgrzytać. U siebie filtra paliwa nie wymieniałem a dźwięku wcześniej nie było, pojawił się dopiero po jakimś czasie, także nie jestem pewien czy to na pewno z tego powodu. Dodatków do paliwa też nie dolewałem :) Ja jeżdżę dopiero z miesiąc z tym dźwiękiem. Szukam wolnej chwili aby odstawić samochód do warsztatu do przejrzenia, ale póki co nie mam za bardzo kiedy.
https://forum.opel24.com/topic/83135-astra-j-17-cdti-110km-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-podczas-jazdy/#findComment-689791
