Gość Michał1988 Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Witam, w corsie c 1,2 silniczek po mrozach na jednym z boków gdzie łączy się bok plastikowy (tworzywo) z żeberkami chłodnicy na samej górze rozszczelniła się mi, na szczęście sączy się delikatnie, cała chłodnica jest w stanie BDB - pytanie brzmi tak czy jest możliwość rozłączenia tego bo podejrzewam że między połączeniem jest pewnie uszczelniacz, oring, i ewentualnie wstawienie nowego czy danie silikonu i ponowne złączenie tego?. Czy taka operacja jest możliwa i ewentualnie płyn chłodniczy nie wpłynie na uszczelnienie. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83158-rozszczelniona-ch%C5%82odnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 Jest, ale nie oplacalna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83158-rozszczelniona-ch%C5%82odnica/#findComment-687942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Wiesz co. Samo się naprawiło. Hehe jak w nocy było więcej niż -10 to po odpaleniu ciekło. Jak teraz jest mniej to nic nie kapie ani się nie pojawia. Wykręce ją i najwyżej docisnę mocowania i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83158-rozszczelniona-ch%C5%82odnica/#findComment-688123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Wiesz co. Samo się naprawiło. Hehe jak w nocy było więcej niż -10 to po odpaleniu ciekło. Jak teraz jest mniej to nic nie kapie ani się nie pojawia. Wykręce ją i najwyżej docisnę mocowania i tyle. Tylko miej świadomość że w każdej chwili może problem wrócić tylko bardziej poważniej - z większym wyciekiem. A tak a' propos tematu kiedy był sprawdzony/wymieniany płyn, czy układ był płukany z osadów. I druga sprawa - od lat 90 XXw autka produkują księgowi - obecnie chłodnice są w zasadzie produktem jednorazowym - naprawa jest nieopłacalna, a czasem technologicznie niemożliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83158-rozszczelniona-ch%C5%82odnica/#findComment-688129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Jeżeli przy -10 st. sie to dzieje to raczej jest pewne ze płyn zamarza i on rozsadzał chłodnicę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83158-rozszczelniona-ch%C5%82odnica/#findComment-688147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Przerabiałem temat, rozszczelnienia boczne potrafi robić nawet UPG, tak poinformowali naprawiający. Ps. Kiedyś kupiłem chłodnice Made coś tam. po miesiacu zaczeła sie pocic( cieknąć) na bokach. Miałem reklamować, ale ze auto było mi potrzebne jezdziłem. Po trzech miesiącach przestało i ponad 7lat jezdzi, tacy sprytni ci Chińczycy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83158-rozszczelniona-ch%C5%82odnica/#findComment-688153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Adaś jest jeszcze opcja że przy tym mrozie nierównomierność kurczenia materiałów (plastik metal osad) i wadliwa produkcyjna chłodnicy, oringi w blokach albo kiepska jakość lutowania dna sitowego lub innego jego łączenia.. Dawniej chłodnice były całe lutowane teraz to rzadkość (wysokie koszty produkcji).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83158-rozszczelniona-ch%C5%82odnica/#findComment-688155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Fakt. To też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83158-rozszczelniona-ch%C5%82odnica/#findComment-688160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał1988 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Przerabiałem temat, rozszczelnienia boczne potrafi robić nawet UPG, tak poinformowali naprawiający. Ps. Kiedyś kupiłem chłodnice Made coś tam. po miesiacu zaczeła sie pocic( cieknąć) na bokach. Miałem reklamować, ale ze auto było mi potrzebne jezdziłem. Po trzech miesiącach przestało i ponad 7lat jezdzi, tacy sprytni ci Chińczycy. Co do UPG w sumie powiem tak, sam podejrzewam że mam ją walniętą tylko.... 1. W zbiorniczku nie lecą mi bąbelki (bynajmniej nie widzę) 2. Nie zauważyłem na bagnecie jakiś oczek 3. Nie ubywa mi płynu - może w sumie to troszeczkę ale kiedyś mi płyn uciekał, jak się okazało potem z pękniętego węża - przecięty- i zrobiłem test chemiczny uszczelki no i pozytywnie zmienił kolor. Ale na razie sprawdzam i jeżdżę. Jak będzie ciepło wykręcę go i podepnę pod węża ogrodowego i zaślepię, jak pocieknie to wymienię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83158-rozszczelniona-ch%C5%82odnica/#findComment-688412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 zrobiłem test chemiczny uszczelki no i pozytywnie zmienił kolor I na co czekasz? Aż silnik się rozleci? Zrób dla upewnienia się pomiar kompresji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83158-rozszczelniona-ch%C5%82odnica/#findComment-688415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
