Szarpanie silnika,malo mocy i nie równa praca na biegu jalowym
Gość pepor9112
Dziękuję. Jutro sie odezwę
Po włączeniu record program sie wyłącza. Nagrałem trochę podczas przerwy w pracy. Widać jak pracują sondy podczas dodania gazu.
  • Odpowiedzi 33
Opublikowane grafiki
Zmień program na inny to się może nie będzie wyłączał.
Ten program może być uszkodzony.
Jest moment jakby zwieszenia się sondy od 9 sek.
Pytanie jak wtedy zachowują się EGR i przpepływka i zworek par paliwa.
A nie dowiesz się tego dopóki nie nagrasz logów.
Czyli dopóki nie będzie sie dało włączyć record
  • 3 tygodnie później...
Gość pepor9112
Witam. Czekam na odpowiedź firmy od której kupiłem program. W sobotę wyciągam i czysCze egr. Dziś odpialem przepływomierz i zero zmiany w pracy silnika i do tego pojawiła się kontrolka abs/esp co jest dziwne że po odlaczeniu przeplywowki akurat ten błąd. Odlaczalam sondy obie i zero poprawy... W op_com sonda 1 ma 1300 a druga różnie... raz 420 raz 40-50. W sob9te dam znać co p0 czyszczeniu. Do usłyszenia .
Sonda ma mieć max 1000mV
Więc albo sonda albo sterownik.
Fakt nie popatrzyłem na filmik
Pierwszą masz 5 V i ona pracuje dobrze.Od 20-4000 mV
  • 2 tygodnie później...
Gość pepor9112
A więc tak. Egr wyczyszczony. Klapy nowe i pracują idealnie na kolektorze. Auto przestało szarpać Ale op_com nadal pokazuje zacięta klapę nawet po skasowaniu błędu. Spalanie na rozgrzanym silniku 1.1 -1.3 na jalowym i to mnie martwi. Również gdy jadę i odpuszczam gazu auto na sekundę przyspiesza i dopiero zwalnia. Nie wiem czy ten typ tak ma czy coś to boli.
Może warto by sprawdzić przepustnicę?
Może słabo reaguje na pedał?
Lub z opóźnieniem?
Oczywiście.
Silnik przepustnicy ,czujnik położenia silnika przepustnicy i masz jeszcze czujnik w pedale gazu
Sprawdź w Opcomie jak się zachowuje przepustnica.
Spróbuj jeszcze zrobić reset przepustnicy jeżeli Opcom u ciebie to obsłuży
